Ersatzteile für AEG S85628SK11 (92846505401)
AEG
S85628SK11
Zulaufschlauch Set Wpro UKT002 484000008590 universal für SideBySide Kühlschrank
280604
Whirlpool-Gruppe wpro 484000008590 UKT002 Indesit-Company C00379990
6 m IceMaker-Schlauch (Wasserzulaufschlauch) inklusive Schnellanschlüssen für Side-by-Side Kühlschränke. Passend u.a. auch wie Electrolux NSBSKIT 4055077970
Einfach und sicher: mit dieser universellen Wasserzulaufleitung von Wpro (ohne Patrone) können Sie Ihr Side-by-Side-Kühlgerät an die Wasserversorgung anschließen.
Inklusive komplettem Anschlusssatz, bestehend aus einem 6 m langen Schlauch, einem Satz Verbindungsstücke 6/35 mm sowie einem Satz Reduzierstücke 20/27 mm.
Alle Komponenten bieten hohe Qualität und dank der Schnellanschlüsse sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Wasserschlauch,Schlauch
Wasserfilter Electrolux 4055344750 für Kühlschrank
606926
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Korbschiene, Fleischschale (2405798204)
347532
KORBSCHIENE, FLEISCHSCHALE
VERTEILER, MIT TASTEN, KABELBAUM 2421000205
616228
Clip, Führungsschiene, Gemüsesch (2415639018)
347557
Clip, Führungsschiene, Gemüseschale, rear
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
CLIP,KORB
2140088
CLIP,KORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KANNE,TANK,WASSER
3207823
KANNE,TANK,WASSER Gehäuseteile
ISG-3250MS8 MOTOR
3369694
ISG-3250MS8 MOTOR Motoren
VENTILATORFLÜGEL TRS2400
3609191
VENTILATORFLÜGEL TRS2400 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VENTIL
3609207
VENTIL Ventile
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40
6474133
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS
6475881
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS Führung/ Schiene
LAMPENFASSUNG
6481714
LAMPENFASSUNG Fassungen
HALTER,LUFTFILTER,SILBER
868449
HALTER,LUFTFILTER,SILBER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜLLE,GLAS,RH
868612
TÜLLE,GLAS,RH Gehäuseteile
TÜLLE,KORB,RH
868614
TÜLLE,KORB,RH Anschlussteile,Rohre
TÜLLE,KORB,LH
868615
TÜLLE,KORB,LH Führung/ Schiene
ENTSTÖRFILTER
868765
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK
9038912
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK Lüfter
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR
9041385
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR Befestigungsteile
GEBLÄSEMOTOR
9041418
GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ELEKTROVENTIL
9046594
ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
RÉSISTANCE DE DÉGIVRAGE
9510581
RÉSISTANCE DE DÉGIVRAGE Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT,EISBEREITER
9723500
THERMOSTAT,EISBEREITER Thermostate
WASSERZULAUFLEITUNG F. SIDE BY SIDE-GERÄTE, UNIVERSAL-KIT
F81296
WASSERZULAUFLEITUNG F. SIDE BY SIDE-GERÄTE, UNIVERSAL-KIT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE
G290661
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE Führung/ Schiene
KORBSCHIENE,RECHTS,FLEISCHSCHA
G290662
KORBSCHIENE,RECHTS,FLEISCHSCHA Führung/ Schiene
WASSERFILTER
G679105
WASSERFILTER Filter mechanisch
C00379990 UKT002, PASSEND FÜR UNIVERSAL WASSERZULAUFLEITUNG FÜR SIDE-BY-SIDE-KÜHLGERÄTE 6M
G746720
C00379990 UKT002, PASSEND FÜR UNIVERSAL WASSERZULAUFLEITUNG FÜR SIDE-BY-SIDE-KÜHLGERÄTE 6M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
SKINNE/FØRING FOR GRØNTSAGSSKUFFE,HØJRE
G896994
SKINNE/FØRING FOR GRØNTSAGSSKUFFE,HØJRE Führung/ Schiene
VENTIL,WASSER
H23820
VENTIL,WASSER Ventile,Magnetventile
RN3H9746B2 MOTOR,VERFLÜSSIGER,VENTILATOR
H922563
RN3H9746B2 MOTOR,VERFLÜSSIGER,VENTILATOR Lüfter
WF020 WASSERZULAUFLEITUNG F. SIDE BY SIDE-GERÄTE, UNIVERSAL-KIT
M883407
WF020 WASSERZULAUFLEITUNG F. SIDE BY SIDE-GERÄTE, UNIVERSAL-KIT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
TANK,EIS
3254412
TANK,EIS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUCHSE,ABSTELLER,* L= 0.96
6474132
BUCHSE,ABSTELLER,* L= 0.96 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR
6474832
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR Motoren
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER
6475879
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER Führung/ Schiene
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER
6475880
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER Führung/ Schiene
BUCHSE
6475925
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK
6481711
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG
6481713
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
VERBINDER
6482906
VERBINDER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
HALTER,FLASCHENHALTER
6486340
HALTER,FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MAGNETDICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR,
6492661
MAGNETDICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR, Dichtungen
HALTERUNG
7681297
SCHROEVEN,SET
7681300
SCHROEVEN,SET Befestigungsteile
SCHEIBE
7682622
SCHEIBE Gehäuseteile
CLIP
7682626
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GLASPLATTE,EINLAGE
7682631
GLASPLATTE,EINLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
CLIP,FÜHRUNGSSCHIENE,GEMÜSESCH
868392
CLIP,FÜHRUNGSSCHIENE,GEMÜSESCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DREHWAHLSCHALTER
868722
DREHWAHLSCHALTER Schalter / Taster
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR
9041404
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MESSER
9041432
MESSER Befestigungsteile
MESSER
9041433
MESSER
9041434
FEDER
9041438
FEDER Federn
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM
9041491
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM Befestigungsteile
SCHELLE,WASSER
9041524
SCHELLE,WASSER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP
9043173
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS
9638374
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS Pumpen und Zubehör,Flügelrad
VORDERWAND,BEFESTIGUNG
9640691
VORDERWAND,BEFESTIGUNG Gehäuseteile
9691336
SCHRAUBE Befestigungsteile
9697992
FEDER
9697994
FEDER Federn
HÜLSE,EISBEREITER
9715082
HÜLSE,EISBEREITER Schalter / Taster
STANGE
9715086
STANGE
9715087
ABDECKUNG Gehäuseteile
ARM
9715089
ARM Arme
ELEKTRISCH VENTIL
9716353
ELEKTRISCH VENTIL Ventile,Magnetventile
VERBINDER,WASSER
9716354
VERBINDER,WASSER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHALTER
9721084
KABEL
9723501
KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BEHÄLTER,EISZERKLEINERER
D1786
BEHÄLTER,EISZERKLEINERER Gehäuseteile,Gefässe
GLASS SHELF,BOTTOM,REFRIGERATO
F181873
GLASS SHELF,BOTTOM,REFRIGERATO Gehäuseteile,Glasplatten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
