Zulaufschlauch Set Wpro UKT002 484000008590 universal für SideBySide Kühlschrank
280604
Whirlpool-Gruppe wpro 484000008590 UKT002 Indesit-Company C00379990
6 m IceMaker-Schlauch (Wasserzulaufschlauch) inklusive Schnellanschlüssen für Side-by-Side Kühlschränke. Passend u.a. auch wie Electrolux NSBSKIT 4055077970
Einfach und sicher: mit dieser universellen Wasserzulaufleitung von Wpro (ohne Patrone) können Sie Ihr Side-by-Side-Kühlgerät an die Wasserversorgung anschließen.
Inklusive komplettem Anschlusssatz, bestehend aus einem 6 m langen Schlauch, einem Satz Verbindungsstücke 6/35 mm sowie einem Satz Reduzierstücke 20/27 mm.
Alle Komponenten bieten hohe Qualität und dank der Schnellanschlüsse sind keine Werkzeuge zur Montage erforderlich.
Wasserschlauch,Schlauch
Wasserfilter Electrolux 4055344750 für Kühlschrank
606926
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Korbschiene, Fleischschale (2405798204)
347532
KORBSCHIENE, FLEISCHSCHALE
VERTEILER, MIT TASTEN, KABELBAUM 2421000205
616228
Clip, Führungsschiene, Gemüsesch (2415639018)
347557
Clip, Führungsschiene, Gemüseschale, rear
Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
CLIP,KORB
2140088
CLIP,KORB
KANNE,TANK,WASSER
3207823
KANNE,TANK,WASSER
VENTILATORFLÜGEL TRS2400
3609191
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BUCHSE,ABSTELLER,L= 1.40
6474133
SCHIENE,GLASREGAL,LINKS
6475881
LAMPENFASSUNG
6481714
LAMPENFASSUNG
Fassungen
HALTER,LUFTFILTER,SILBER
868449
TÜLLE,GLAS,RH
868612
TÜLLE,GLAS,RH
TÜLLE,KORB,RH
868614
TÜLLE,KORB,RH
TÜLLE,KORB,LH
868615
TÜLLE,KORB,LH
ENTSTÖRFILTER
868765
ENTSTÖRFILTER
UDQT36EL3 MOTOR,VENTILATOR,KÜHLSCHRANK
9038912
SCHRAUBE / ,BOLZEN,EINSTELLBAR
9041385
GEBLÄSEMOTOR
9041418
GEBLÄSEMOTOR
ELEKTROVENTIL
9046594
ELEKTROVENTIL
Ventile,Magnetventile
RÉSISTANCE DE DÉGIVRAGE
9510581
THERMOSTAT,EISBEREITER
9723500
Thermostate
KORBSCHIENE,FLEISCHSCHALE
G290661
VENTIL,WASSER
H23820
VENTIL,WASSER
TANK,EIS
3254412
TANK,EIS
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BUCHSE,ABSTELLER,* L= 0.96
6474132
HALTEBÜGEL,LÜFTERMOTOR
6474832
SCHIENE,LINKS,ABSTELLER
6475879
SCHIENE,RECHTS,ABSTELLER
6475880
GLASREGAL,OBER-,KÜHLSCHRANK
6481711
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPENSCHIRM,LICHT,BELÜFTUNGSG
6481713
HALTER,FLASCHENHALTER
6486340
MAGNETDICHTUNG,KÜHLSCHRANKTÜR,
6492661
HALTERUNG
7681297
HALTERUNG
SCHEIBE
7682622
SCHEIBE
GLASPLATTE,EINLAGE
7682631
GLASPLATTE,EINLAGE
CLIP,FÜHRUNGSSCHIENE,GEMÜSESCH
868392
COUVERCLE,GOUTTIRE,AIR
9041404
MESSER
9041432
MESSER
MESSER
9041433
MESSER
MESSER
9041434
MESSER
FEDER
9041438
FEDER
ENTRETOISE DE COMPENSATION,LAM
9041491
SCHELLE,WASSER
9041524
SCHELLE,WASSER
CLIP
9043173
CLIP
FLÜGELRAD,VERTEILER,EIS
9638374
VORDERWAND,BEFESTIGUNG
9640691
9691336
9697992
FEDER
9697994
FEDER
HÜLSE,EISBEREITER
9715082
HÜLSE,EISBEREITER
STANGE
9715086
STANGE
9715087
ARM
9715089
ARM
Arme
ELEKTRISCH VENTIL
9716353
ELEKTRISCH VENTIL
SCHALTER
9721084
SCHALTER
KABEL
9723501
KABEL
