367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Glasplatte 521x402mm fürs Gemüsefach 242629428 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155647
Glasplatte über Gemüsefach Electrolux 242629428/2 521x402mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in den unteren Teil des Kühlschranks, direkt über das Gemüsefach.
Ohne Zierleisten/Kantenschutzleisten.
Abstellfach für Flaschen, 113mm hoch 208116606 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155867
Abstellfach AEG 208116606/4 Flaschenabsteller 485x113mm für Kühlschranktüre
Ohne Haltebügel.
MAGNETDICHTUNG
346873
MAGNETDICHTUNG
Dichtung,Türdichtung
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
156891
Eiswürfelform
Türregal, neutral, 7801, 486.3x70mm
345705
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
344361
616745
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Deckel, Butterfach Electrolux 2081163053 für Kühlschrank
345703
Butterfach
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 223.5mm
347964
Schublade,Schublade,Glasplatte
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben.
Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
LEBENSMITTELFACH,
2146531
LEBENSMITTELFACH,
2230112027 DISTANZSTÜCK
3576301
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
2425770019 DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2230415016 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230375012 LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2248016558 MAGNETDICHTUNG
868180
2250291131 SCHARNIER,HALB
868188
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
Gehäuseteile,Fuß
2231078029 EISSCHABER
9027027
LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
Fassungen
2062350000 KERBSTIFT, LOCHABDECKUNG, HANDGRIFF
9028259
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
Thermostate
2426287146 GEFRIERFACH SCHUBLADE
9030378
Gehäuseteile,Schubladen
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
KASTEN GEFRIEREN-,
2426151045 SCHARNIER UNTEN
9048002
TÜRABLAGE/TÜRFACH MITTE
9277774
2426521189 ABDECKLEISTE
9511764
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2426294282 GLASABLAGE ÜBER GEMÜSEFACH 521.5X403MM
9984669
Gehäuseteile,Glasplatten
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2232056214 TROPFBLECH
F133818
Gehäuseteile,Gefässe
140025642012 LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
BLENDE
9036278
BLENDE
BOX GEFRIERSCHRANK,
9726789
BOX GEFRIERSCHRANK,
BLECH,ALUMINIUM
9984673
BLECH,ALUMINIUM
