Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Abstellfach AEG 265104902/1 Flaschenfach 485x100mm für Kühlschranktüre Kühlteil KühlGefrierKombination 2646005021
340251
Ist auch im Kühlabteil in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt Passender Flaschentrenner siehe 264600602/9
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2646005021
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller,Türfach
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Kantenschutz für Kühlschrankablagen (2089650010)
345894
Schraube, 3,9X16mm (2290609029)
347467
Scharnier, Oben (2426173072)
347937
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
346517
Kompressordämpfer für Kühlschränke (2063019018)
345546
Türgriff Electrolux 265103115/1 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
348165
Dieser Türgriff ist senkrecht an der Frontüre angebracht.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablagen (2631004088)
348069
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt
Magnetdichtung für Kühlschranktüren (2426448029)
347976
Dichtung,Türdichtung
Sockelhalter für Gefriergeräte (2426520058)
348006
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935
Zierleiste für obere Kühlschrank-Glasablage (2631006117)
348076
Randstreifen, Glasregal, vorne, 520mm 2631006117
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Abdeckung für Türgriffschraubenloch (2230415016)
346539
Kappe, Schraubenabdeckung, Türgriff, 15.9x9.4mm
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Butterablage für Kühlschränke (2646003018)
348123
Butterfach Electrolux 2646003018 für Kühlschrank
neutral, 738, 484x124mm
Butterfach
Rollenschaft für Kühlschränke (2210078040)
346423
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060)
347457
Fachablage für Kühlschranktüren (2646004016)
348124
Kompressoranschlussblende für Kühlschränke (2425770019)
347872
Kompressor,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrankrad mit Kompressorhalterung (2426268237)
347944
sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Raumkompensator für Gefrierschrankkondensator (2251484032)
347047
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Befestigungswinkel, Kompressor (2212157032)
346467
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Ablage für Kühlschranktüren (2651048023)
348191
Türregal, komplett, neutral, 738, 484x70mm 2651048023
Mittleres Türscharnier für Kühl-Gefrierschranktüren (2250291131)
346968
Scharnier Electrolux 2250291131 für Kühlschrank
Glasablage für Kühlschränke (2109403044)
345954
Glasregal, Satz, bedruckt, 519.6x326mm 2109403044
Trieb, Drehwahlschalter (2425068018)
347635
Schalter,Schalter
616745
344361
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672002017)
348232
Fachtür, Butter, bedruckt 2672002017
Butterfach
Flaschentrenner AEG 264600602/9 Trennwand für Abstellfach Kühlschranktüre
348126
Abstellfach,Türfach
Zuleitung, Euro 1.9X0.5 (2425738131)
347848
Elektronik,Elektronik,Platine
Kompressor für Kühl- / Gefriergeräte (2425751019)
347854
Haltebügel, Kompressor (2060828015)
345487
Puffer, Isolierstück, Ansaugen (2426707010)
348014
Mittlere Scharnierdichtung für Kühl-/Gefrierkombinationen (2230416030)
346546
Türdichtung,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Aufkleber, Tür, Set, AEG (4055166575)
351600
Tür,Tür
Kühlschranktür, Service, NL (2003797533)
345380
Verteiler/Streuer (2426271041)
347945
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Gefrierschranktür, Service, weiss, 590, 6x692mm
345382
Kabelbefestigung 2230377034
615419
Transparente Gefrierschrankschublade, mit Siebdruck (2426357261)
347968
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 738, 153mm
Schublade,Schublade
Buchsenanschlag für Kühlschränke, weiß (2230250017)
346504
Scharnier,Scharnier
Thermostat, Satz, Beleuchtung (4055376711)
352830
Loch-Abdeckniete für Kühlschränke, weiß (2063004002)
345541
Tür,Tür
Gefrierschrankfuß (2230099174)
346492
BEIN 2230099174
Gefrierschrankschublade (2426355620)
347965
Schublade,Schublade
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
SCHEIBE,SCHARNIERSTIFT
4426769
DISTANZAUSGLEICH,VERFLÜSSIGER,K
4426806
MAGNETDICHTUNG
4431151
MAGNETDICHTUNG
FUSSPLATTE
4898753
FUSSPLATTE
SPUNDZAPFEN,BUCHSE,W
5040568
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
SCHARNIER OBEN
5213837
SCHARNIER OBEN
TABLETT,BUTTER
5629299
TABLETT,BUTTER
FACHTÜR,BUTTER,BEDRUCKT
5629302
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
KASTEN GEFRIEREN-,H 214MM
5923090
Gehäuseteile,Schubladen
KASTEN GEFRIEREN-, ,H 15 CM
5923091
SCHIENE
6078278
SCHIENE
QUERLEISTE,GLASREGAL,H 520MM
6083887
Gehäuseteile,Blenden
KOMPRESSORSTÜTZE,MIT,RAD
6091495
Stützen
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIF
6474640
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
SCHARNIER,HALB
868188
SCHARNIER,HALB
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHUTZSCHEIBE
9027444
SCHUTZSCHEIBE
077B5224 THERMOSTAT
9029119
077B5224 THERMOSTAT
Thermostate
PIED,H=40
9031574
PIED,H=40
Gehäuseteile,Fuß
KANNE,SOCKEL
9036025
KANNE,SOCKEL
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
RANDSTREIFEN,GLASSABLAGE
D2537
GLASREGAL,SATZ
D806002
GLASREGAL,SATZ
Gehäuseteile,Glasplatten
NIETE,LOCHABDECKUNG,WEISS,7801,
D902861
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
Gehäuseteile,Gefässe
SCREW,3,9X16MM
F403315
SCREW,3,9X16MM
LOCHABDECKUNG,M5, 7801
G581614
HANDGRIFF KUNSTSTOFF
G829858
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
JOINT,CHARNIÈRE,CENTRE
Q154190
FRONTBLENDE,KOPFTEIL,BEDRUCKT
D4490
Gehäuseteile,Frontblenden
FREEZER DOOR,WHITE,586X692MM
M424787
FRIDGE DOOR,WHITE,590,6X929MM
M425045
