173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
Glasplatte über Gemüsefach Juno 224902004/7 475x272mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
157860
Diese Abdeckplatte bzw. Ablageplatte ist über dem Gemüsefach eingeschoben
Passende Leiste für vorne siehe Electrolux-Nr. 234280772/4
Thermostat Ranco VI112 K59-H2805 Universal für Kühlschrank 2Sterne 3Sterne mit automatischer Abtauung
338685
1500mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör
Beim Einbau als Ersatzthermostat bitte unbedingt auf die Kapillarrohr-Länge und auf die Anordnung der elektrischen Anschlüsse senkrecht/waagerecht für Baugruppenstecker achten.
Mit Zubehör.
Temperaturen:
kalt (7) aus: -28,0° C
normal (4) aus: -18,0° C
warm (1) aus: -11,0° C
konstant ein: +5,0° C
Kapillarrohr-Länge: 1500 mm
Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Abtauelement,Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
352815
Tür,Tür
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Kompressor,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
353369
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
353402
Abstellfach AEG 224601017/3 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
280647
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Schublade 421x170x400mm Gefrierschublade Electrolux 224702415/7 für Kühlschrank
156856
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 224702415/7.
Schublade
346499
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
156891
Eiswürfelform
Hebel, Lichtschalter (2230002046)
346479
Schalter,Schalter
353392
353405
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
616745
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Betriebskondensator für Kühlschränke (2260417494)
347197
Kondensator,Kondensator
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
Thermostat K59-L2598 Ranco 1000mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP Electrolux 226213605/0 für Kühlschrank
155643
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226213605/0
Mit Kapillarrohrschutzschlauch.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
warm aus: -10,0° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
HEBEL,LICHTSCHALTER
2073346
HEBEL,LICHTSCHALTER
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
K59L1234FF THERMOSTAT,K59L1234F
2085187
Thermostate
K59-L1260 THERMOSTAT
2085194
Thermostate
ABLAUFSCHLAUCH,780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
DICHTUNG,SCHARNIER
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
LAMPENFASSUNG
2865265
LAMPENFASSUNG
Fassungen
K59L1096 THERMOSTAT
307721
K59L1096 THERMOSTAT
Thermostate
C00316841 AUSPUTZER
3091966
C00316841 AUSPUTZER
SCHARNIERE,MITTE
3206673
SCHARNIERE,MITTE
BUTTERDOSE,
3333466
BUTTERDOSE,
LAMPENFASSUNG
3352694
LAMPENFASSUNG
Fassungen
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
GLASSCHEIBE
3577049
GLASSCHEIBE
Gehäuseteile,Glasplatten
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
FLASCHENKONSOLE
3789911
FLASCHENKONSOLE
SCHUBFACH,GEFRIERABTE
4730524
Gehäuseteile,Schubladen
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT,
ANLAUFVORRICHTUNG
4909554
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
WANNE,WASSER
5040755
WANNE,WASSER
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLASREGAL
5625888
KNEBELFEDER
6474482
KNEBELFEDER
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
DISTANZSTÜCK 423241
7381122
DISTANZSTÜCK 423241
DICHTUNG, SCHARNIER
7381497
DICHTUNG, SCHARNIER
SCHARNIER RECHTS UNTEN
7381570
SCHARNIER LINKS UNTEN
7381571
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
6VSMS00 MESSING VERSCHLUSSSTUTZEN (TYP 00)
767319
BAUGRUPPE.RELAIS C/SCHALTUNG
7858077
Relais
DECKEL
7860666
DECKEL
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR
8165785
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
SPACHTEL
8852131
SPACHTEL
SCHARNIERSTIFT
8921302
SCHARNIERSTIFT
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
V230 PTC,ASPERA
9028657
V230 PTC,ASPERA
Relais
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
KIT GEHÄUSE GEFRIERTRUHE
9677955
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
TÆTNINGSLISTE/DØRPAKNING, MAGNETISK 623,5X516,5MM
G632704
REINIGER
G830587
REINIGER
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094
H863697
SCHABER
M554503
SCHABER
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
Gehäuseteile,Blenden
FASSUNG 50220534007
1549050
FASSUNG 50220534007
SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
STÖPSEL SCHARNIER
7381126
STÖPSEL SCHARNIER
DECKEL
7381495
DECKEL
GITTER, BELÜFTUNG
7381499
GITTER, BELÜFTUNG
SCHARNIERZAPFEN 24 MM
7381543
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
FUGENABDECKUNG SEITLICH
7382029
TÜRDICHTUNG WEISS
7382867
TÜRDICHTUNG WEISS
TRIM--
763482
TRIM--
PLATTE
765393
PLATTE
ABSTELLER, NAHRUNGSMITTEL, KOMPL
7682176
PASSEND FÜR INTERM EDIATE HINGE--
775887
WEDGE--
781875
WEDGE--
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
DIVERSE
7875433
DIVERSE
GUMMITÜLLE KOMPRESSOR
G631998
GUARNIZ.MANGNETIC.BIANCA
G632713
G644520
SCOVO PASSEND FÜR LINO
G645499
KAPPE
G646377
KAPPE
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND
G647996
ABSTANDHALTER SCHARNIER 5.5
G648898
GRILL DI LÜFTUNG
G650297
GRILL DI LÜFTUNG
BAND EDGE,GLASS,FRONT
G933281
SCHARNIER PIN,H 22
G933758
SCHARNIER PIN,H 22
ABSTANDSSTUECK 4.5X25X44M
M554977
SPATULE DE DEGIVRAGE
U709128
