Ersatzteile für AEG RTS9143XAW (93301428702)
AEG
RTS9143XAW
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank. Tür,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081
Feder nicht enthalten. separat unter
223061602/7
Lampenfassung für Kühlschränke (2061201014)
345495
Lampenfassung 2061201014
GLASREGAL, SET, KOMPLETT, 473X310 4055383238
615553
Glasplatte
Lampenabdeckung für Kühlschränke (2061484065)
345501
Deckel 2061484065
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
TÜRREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 296, 2651045060
607701
Türfach
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Bolzen für Gefrierfachtüre Electrolux 223061702/5 in Kühlschrank
346568
Dieser Kerbstift ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 432372 , Fagor Brandt 46X2404 Tür
Drucktaste für Licht Electrolux 2062472036 für Kühlschrank
345519
GEMÜSEKASTEN, NEUTRAL, 296, 470X 2060491582
609198
Gemüseschublade
Butterfach Electrolux 2651044063 für Kühlschrank
600662
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
Türgriff Electrolux 265103115/1 senkrecht für Kühlschrank Gefrierschrank
348165
Dieser Türgriff ist senkrecht an der Frontüre angebracht. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Scharnierstift, Boden (2061523003)
345505
Scharnierstift, Boden 2061523003
Einlegeboden,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Magnetdichtung für Kühl- und Gefrierschranktüren (2248016178)
346859
MAGNETDICHTUNG
DECKEL DER BUTTERABLAGE, NEUTRA 2644000040
614724
Butterfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Innen-Lichtschalter für Kühlschränke (2062474008)
345520
Hebel Electrolux 2062474008 für Kühlschrank
Schalter,Schalter
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Türgrifffeder für Gefrierfach 223061602 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157106
Türgrifffeder AEG 223061602/7 für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
Diese Feder für den Frosterfachtürgriff ist z.B. enthalten in Gefrierfachtür kpl.Electrolux-Konzern-Nr. 225165192/9
Passend u.a. auch wie smeg 763850428 Griff
Arretierung für Lampfenknopf bei Kühlschränken (2061488025)
345504
Deckel, Taste, Licht 2061488025
344361
THERMOSTAT, 700MM 2063979898
618859
ARBEITSPLATTE, WEISS, 600.4X634. 2064200229
617697
Kompressor, komplett, HXD30AA (140007564267)
343969
Kompressor, komplett, HXD30AA 140007564267
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN Gehäuseteile
VERSCHLUSSSTUECK
4729963
VERSCHLUSSSTUECK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
STIFT,FACHTÜR
4729964
STIFT,FACHTÜR Achsen
FUSS EINSTELLBAR 17MM
5228590
FUSS EINSTELLBAR 17MM Gehäuseteile,Fuß
KAPPE,SCHRAUBENABDECKUNG
5922925
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF Gehäuseteile,Blenden
EINSATZ
7160066
EINSATZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
LAMPENFASSUNG
7160553
LAMPENFASSUNG Fassungen
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR
7163224
ABDECKBLENDE,BODEN,LAMPENSCHIR Gehäuseteile
SCHARNIERSTIFT,BODEN
7163992
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE Dichtungen
SCHLOSS TASTE
9691104
SCHLOSS TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
SCHARNIER,KERBSTIFT,OBEN
D330564
SCHARNIER,KERBSTIFT,OBEN Achsen
ANLAUFVORRICHTUNG,TERMINAL,TBA_ACC
D807274
ANLAUFVORRICHTUNG,TERMINAL,TBA_ACC Relais
DECKELKLEMME
D807275
DECKELKLEMME Gehäuseteile
SCHARNIER,UNTERSEITE
F181544
SCHARNIER,UNTERSEITE Gehäuseteile,Scharniere
HANDGRIFF KUNSTSTOFF
G829858
HANDGRIFF KUNSTSTOFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUTTERFACH
H323829
BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRREGAL,,NEUTRAL,296,
H323830
TÜRREGAL,,NEUTRAL,296, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 470X
H715506
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 470X Gehäuseteile,Gefässe
DECKEL DER BUTTERABLAGE,NEUTRA
H715681
DECKEL DER BUTTERABLAGE,NEUTRA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GLASPLATTE
H813482
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASREGAL,BELÜFTUNGSGITTER,NEU
H923335
GLASREGAL,BELÜFTUNGSGITTER,NEU Gehäuseteile,Glasplatten
SCHLIESSNASE,H=7MM
M408121
SCHLIESSNASE,H=7MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
BAC D ÉVAPORATION,144.5X239.5M
Q14199
BAC D ÉVAPORATION,144.5X239.5M Gehäuseteile,Gefässe
EVAPORATOR FLAP
U92768
EVAPORATOR FLAP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
PLAN DE TRAVAIL,BLANC,600.4X63
Q263391
PLAN DE TRAVAIL,BLANC,600.4X63 Befestigungsteile,Platten
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
