339457
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Ventil für Kaffeemaschinen (4055167227)
351602
Ventil
Rohr, L=335 Nut (4055291647)
352273
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567
Linke Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035168)
350859
Schiene, links
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Heizelement für Kaffeemaschinen (komplett) (4055374559)
352824
Heizung mit Brühkolben AEG 4055374559 für Kaffeemaschine
Dieser Generator bzw. dieses Heizelement mit Brühkolben ist meist in Einbaukaffeeautomaten eingebaut.
Kaffeemaschinenbehälter (4055251716)
352054
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEG
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461
Kaffeemaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Satz, Tropfblech (4055105821)
351240
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Satz, Gelenkstück, Kanne (4055167334)
351608
Gehäuse
Rechte Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035150)
350858
Schiene, rechts
Gehäuse
Düse, Auslaufpipette für Aufschäumer, mit Regler 407139795 DeLonghi, AEG, Electr
152634
Düse mit Regler AEG 407139795/6 für Kaffeemaschine
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEG
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
152633
Dieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz. Das Ventil mit 2 Abgängen ist im Kaffeevollautomat eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 813050206 , DeLonghi 5213218321
Ventil
Filterkanne für Kaffeemaschinen (komplett) (4055051066)
350924
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Rohr, Ptfe 150 DL2-4 2BUSH (4055131454)
351425
Gehäuse
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Heizelementsicherung für Kaffeemaschinen (4071404588)
353285
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Behälter, Neu, Grounds (4055174025)
351633
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
Runddichtung (4055067575)
351022
Rohr, L=135 Nut (4055291654)
352274
Rohr
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4055035192)
350860
Sicherung
Mikroschalter (4055035499)
350867
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869
Frontprofilplatte für Kaffeemaschinen (4055035069)
363053
Gehäuse
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Taste, Ein/Aus (4055035523)
350870
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset Kaffeemaschine
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691
Gehäuse
O-Ring Kaffeemaschinenkannenfuge, grün (50299671003)
354708
Ventilator (4055035127)
350857
Ventil
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100.
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Abbildung ggfs. ähnlich.
Gehäuse
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Kannenrohr für Kaffeemaschinen 4055081253 Originalersatzteil von AEG
10032266
Kannenrohr für Kaffeemaschinen 4055081253 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Kannenrohr für Kaffeemaschinen 4055081253
Schlauchanschluss an Ventil 405503535 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152686
Schlauchanschluss AEG 405503535/8 Winkelraccord an Ventil Kaffeemaschine
Abgewinkeltes Verbindungsstück (Winkelraccord)
Schlauchanschluss für Ventil 405503539/0 DeLonghi
152687
Schlauchanschluss für Ventil AEG 405503539/0 in Kaffeemaschine
Auch passend für De'Longhi 5332196800
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in Einbaukaffeeautomat
Dieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können.
Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521
Deckel, Für, Kaffee (4071407169)
353287
Gehäuse
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Der Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255
Wassertank
LED-Platine für Kaffeemaschinen (4055374534)
352822
LED ELEKTRONIK 4055374534
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Rohr mit Buchse, L=170 DI2-DE4 (4055254124)
352074
Generator, Boden (4055317335)
352482
Getriebe
Oberer Behälter für Kaffeemaschinen (4055035028)
350855
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Rohr mit Buchse, Ptfe DI2-DI4 (4055167243)
351604
Gehäuse
Wasserventil (4055302949)
352325
Verteilerrohr (4055251724)
352055
Gehäuse
Installation, Distanzstück, Schr (4055378139)
352841
Einsteller für Kaffeemaschinen (4055035838)
350877
Gehäuse
O-Ring (4055035598)
350872
Messbecher (4071407268)
353292
MEÁINSTRUMENT, Wasser (4055067559)
351021
Gehäuse
Leistungselektronik (4055194510)
351782
Diffusorsatz für Kaffeemaschinen (4055374542)
352823
Gehäuse
Führung, Licht (4055375655)
352829
Feder (4055035382)
350865
Gehäuse
Rohrverbindungsdichtung für Kaffeemaschinen (4055314696)
352458
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Mahlwerkreiniger AEG ACG 9001681882 für Kaffeevollautomaten Kaffeemühlen 2Stk
607806
- Mahlwerkreiniger für Kaffeevollautomaten und Kaffeemühlen
- Hygienische und professionelle Reinigung für perfekte Espresso- und Kaffeequalität
- Das Mahlwerk zählt zu den sensibelsten und anfälligsten Bauteilen eines Vollautomaten
- Entfernt Kaffeefette aus den Rillen des Mahlwerks
- Einfache und schnelle Anwendung
- Inhalt: 2 Sachets = 2 Reinigungen
- Passend für: alle Espresso- und Kaffeevollautomaten mit Kegel-, Scheiben- und Rotationsmahlwerk
Kaffeemaschinen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678
Mikroschalter (4071397790)
353260
Wassertankdeckel AEG 4071389508 transparent für Kaffeemaschine
152629
Passend auch wie DeLonghi 5332226800
Wassertank
Wassertank DeLonghi AS13200255 für Kaffeeautomat
611326
Dieser grau-transparente Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389516 , gorenje 230004 , Küppersbusch 524014 , smeg 767650112 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00546523 488000546523
Wassertank
Milchansaugrohr für Kanne AEG 407139796/4 für Kaffeeautomat
152630
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407139796/4.
Rohr, durch das die Milch fließt, bevor sie die Aufschäumdüse an der Spitze erreicht.
Set, übertragung (4055187464)
351743
Gehäuse
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
O-RING
3007163
O-RING
STÜTZE
3205951
STÜTZE
Stützen
TOUCHE,MARCHE/ARRET
3205952
TOUCHE,MARCHE/ARRET
ANSCHLUSSSTÜCK
3206882
ANSCHLUSSSTÜCK
VERBINDUNG
3206883
VERBINDUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
3206886
ANSCHLUSSSTÜCK
STÜTZE
3206892
STÜTZE
Stützen
FEDER
3206893
FEDER
PROFIL
3211651
PROFIL
Gehäuseteile,Blenden
SCHMELZSICHERUNG THERMISCH
3253300
Elektrische Bauteile,Sicherungen
MIKROSCHALTER
3253491
MIKROSCHALTER
COLLECTEUR
3310451
COLLECTEUR
Gehäuseteile,Gefässe
GEBLÄSEMOTOR
3311924
GEBLÄSEMOTOR
BAUGRUPPE,TÜR
3322858
BAUGRUPPE,TÜR
RESERVOIR,COMPLET,INOX,JUG
3324542
Gehäuseteile,Kannen
RAIL,DROIT
3326788
RAIL,DROIT
SCHIENE,HALTER
3326789
SCHIENE,HALTER
RUNDDICHTUNG
3344599
RUNDDICHTUNG
O-RING
3344600
O-RING
RUNDDICHTUNG
3344602
RUNDDICHTUNG
RIEMEN
3360542
RIEMEN
Riemen
VERTEILERROHR
3365448
VERTEILERROHR
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
DECKEL
3371993
DECKEL
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
FEDER
3932027
FEDER
FEDER
3932029
FEDER
HAKEN
3932031
HAKEN
Haken
O-RING
3932046
O-RING
O-RING
3932047
O-RING
FILTER
3932121
FILTER
Filter mechanisch
LUKE SCHALE
3933151
LUKE SCHALE
T.C.O.
3933492
T.C.O.
ROHR L335
3933497
ROHR L335
Anschlussteile,Schlauch
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
UBERTEMP.SCHUTZ
MIKROSCHALTER
3933835
MIKROSCHALTER
UBERTEMPERATURSICHERUNG
3933917
Thermostate
SENSOR NTC
3935206
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLITTEN
3936607
SCHLITTEN
5220VN27P11AIF SOLENOIDVENTIL
3951606
Ventile,Magnetventile
FILTER
436924
FILTER
Filter mechanisch
JUNTA TORICA
436925
JUNTA TORICA
NTC
436935
NTC
FILTER
436940
FILTER
Filter mechanisch
THERMOSTAT SICHERHEIT
436960
Thermostate
JUNTA TORICA
436976
JUNTA TORICA
JUNTA TORICA
436979
JUNTA TORICA
4831164
O-RING
4831168
O-RING
O-RING
4831173
O-RING
O-RING
4831234
O-RING
O-RING
4831239
O-RING
HAKEN
4831247
HAKEN
Haken
O-RING
4831305
O-RING
VENTIL
4832507
VENTIL
SENSOR NTC
4833641
SENSOR NTC
KUPPLUNG KARAFFE
4833714
KUPPLUNG KARAFFE
DIFFUSOR
4834213
DIFFUSOR
Filter mechanisch
WASSERBEHÄLTER
4834856
WASSERBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
DAMPFDÜSE
4874745
DAMPFDÜSE
ROHR,FÜR,KANNE,L=160MM
4898421
VENTILAT RDM6025S 12VDC CONN&GUAINA EABI
4946086
O-RING
5248397
O-RING
88040423 KOPPELSTUK MELKKAN
5318166
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
SATZ,TROPFBLECH
5624288
SATZ,TROPFBLECH
ROHR,PTFE 150 DL2-4 2 PASSEND FÜR BUSH
6084045
VENTILATORE RDM6025S 12VDC+CON
61625
ANSCHLUSSSTÜCK
62314
ANSCHLUSSSTÜCK
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
MESSLÖFFEL
6929320
MESSLÖFFEL
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
ZUENDROHRBRENNER XXV
7394533
Thermostate
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
V4NST9C2UL MIKROSCHALTER
8198884
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
ÜBERTEMP. SCHUTZ
REED SENSOR
8199106
REED SENSOR
ÜBERTEMPERATURSICHERUNG 13,5A 318° (F.45°)
8199110
Thermostate
FILTER
8199712
FILTER
Filter mechanisch
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
BUCHSE
8199722
BUCHSE
BUCHSE
8199723
BUCHSE
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Haken
PULVERFACHDECKEL
8199727
PULVERFACHDECKEL
BOHNENBEHÄLTERDECKEL
8199728
VENTILKUGEL
8199746
VENTILKUGEL
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
FEDER
8202694
FEDER
FEDER
8202696
FEDER
SCHLITTEN
8203299
SCHLITTEN
VERBINDUNG
8610562
VERBINDUNG
O-RING OR105
8610570
O-RING OR105
88026653 UITLOOP MELKKAN
1302905
INTERRUPTEUR--
2890819
INTERRUPTEUR--
TAMIS--
2890842
TAMIS--
Filter mechanisch
PROTECTEUR THERMIQUE--
2890845
MINIRUPTEUR--
2890849
MINIRUPTEUR--
DOUILLE--
2890852
DOUILLE--
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
FILTRE--
2890867
FILTRE--
Filter mechanisch
PROTECTEUR--
2890882
PROTECTEUR--
CAPTEUR--
2890885
CAPTEUR--
MINIRUPTEUR--
2890927
MINIRUPTEUR--
KNOPF
3206875
KNOPF
O-RING
3206891
O-RING
TANK
3253930
TANK
SCHLIESSEN DE TÜR
3310148
SCHLIESSEN DE TÜR
MIKROSCHALTER
3933686
MIKROSCHALTER
GR KARTE SENSOR
3937116
GR KARTE SENSOR
SCHALTER
436917
SCHALTER
SICHERUNG
436927
SICHERUNG
MIKROSCHALTER
436931
MIKROSCHALTER
MUFFE
436934
MUFFE
VENTIL
436938
VENTIL
SCHUTZ
436949
SCHUTZ
SENSOR REED
436952
SENSOR REED
BUCHSE
4831167
BUCHSE
VENTIL
4831170
VENTIL
4831172
Filter mechanisch
FEDER
4831179
FEDER
FEDER
4831231
FEDER
ROHR L=270
4832572
ROHR L=270
SCHLAUCH L=170
4832580
SCHLAUCH L=170
VENTILATOR
4834464
VENTILATOR
88029839 DECKEL
5313564
88029839 DECKEL
88040586 VENTILATOR ANTICONDENS
5320657
88040589 KLEP OVERDRUK
5320660
FILTER
8610557
FILTER
Filter mechanisch
HAKEN
8610558
HAKEN
Haken
