173065
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
172748
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405
Tür,Tür
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
352815
Tür,Tür
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Gefrierschranktür, komplett (2258415013)
360534
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Anlaufvorrichtung AEG 226020904/0 embraco V230 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank
347184
Dieser PTC-Sensor ersetzt verschiedene andere z.B. auch weiße Aspera-Ausführung A2BFL V230
Passend u.a. auch wie gorenje 613647 , Küppersbusch 430209
Elektronik,Platine,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
346499
Schubladenführung für Gefrierschränke (2250252018)
346947
Schiene, Zelle, rechts 2250252018
Schublade,Schublade
Rechte Führungsschiene für Gefrierschränke (2250252026)
346948
Linke untere Schubladenführung für Gefriergeräte (2250253032)
346949
Schiene, Zelle, links, L=350mm 2250253032
Schublade,Schublade
156891
Eiswürfelform
Rechte Schubladenführung für Kühlschränke (2250611023)
346986
Schublade,Schublade,Schublade
Druckknopf, Licht, WS (2263107019)
347363
Elektronik,Elektronik,Platine
353392
616745
353405
Kompressor für R600A 1/5PS embraco EMYe70CLP
153887
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008469 Indesit-Company C00376015
Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte! Ersatzlieferung vorbehalten.
Linke Führungsschiene für Gefrierschränke (2250253040)
346950
353369
SCHARNIER, UNTEN, RECHTS 2211195033
609783
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
152614
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Tür,Tür
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
2263107019 DRUCKKNOPF,LICHT,WEISS
1109374
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2231019072 EIEREINSATZ
2073217
2248007094 TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516.
2085127
50085351000 ABLAUFSCHLAUCH,780MM
2085330
Anschlussteile,Schlauch
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2230205011 DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
50114697001 LAMPENFASSUNG
3352694
Fassungen
2230024032 GLAS,GRÜN
3576269
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
2250252018 SCHIENE AM CORPUS, RECHTS
3577102
2250611023 FÜHRUNG,RECHTS
3577109
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2250252026 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE RECHTS
4730789
2232043097 WANNE,WASSER
5040755
2250253032 SCHIENE AM CORPUS, LINKS
6477552
50248966009 SCHLAUCH,150 MM
7091101
2210043069 PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
V230 2260209040 PTC,ASPERA
9028657
Relais
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2211662016 STIFTBOLZEN
9040033
2211194036 SCHARNIERE,UNTEN,HALTER
9040251
2211195033 SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS
9041637
2211121054 SCHARNIER, HALB
9509213
2250253040 SCHIENE FÜR DIE SCHUBLADE, LINKS
D903657
2258415013 FREEZER DOOR,538X644MM
F181840
2238018028 HALTER,LAMPENFASSUNG
3576616
