Gefrierfachtüre AEG 206375402/8 für Kühlschrank 2251651036
152663
Frosterfachtüre inklusive Türgriff Electrolux-Nr. 223660602/2 , Dichtung etc.
Ersetzt verschiedenfarbig bedruckte Versionen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438193 , smeg 696138617Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2251651036
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Gefrierfachtürhalter unten 223061405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156808
Gefrierfachtürhalter unten AEG 223061405/5 für Kühlschrank
Halterung für den unteren Teil der Frosterfachtüre im Kühlschrank.
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türgriff AEG 223660606/3 für innere Gefrierfachtür Kühlschrank
153080
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423264 , smeg 764290081 Feder nicht enthalten. separat unter 223061602/7
Gemüseschublade 465mm x 300mm (2247059203)
346808
Gemüseschale, glasklar, blue 738, 184mm 2247059203
Abdeckung für Türgriffschraubenloch, weiß (2230375012)
346528
Stütze, Türgriff, Schraube, 3, 4x10, 5 PH, 7801 2230375012
Kappe, Rahmen (2230618056)
346569
Kappe, Rahmen 2230618056
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
353369
Abstellfach AEG 224601017/3 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
280647
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2631003023)
348065
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 476mm 2631003023
Glasplatte,Einlegeboden
Kühlschranksockel (2230099125)
346489
RANDSTREIFEN, GLASREGAL, VORNE, 7 2062811498
617326
Glasplatte
Türdichtung für Gefrierfachtür 206365900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155772
Türdichtung für Gefrierfach AEG 2063659003 in Kühlschrank
Diese rechteckige kleinere Dichtung für die interne Frosterfachtüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433957 , smeg 754132337
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank
173032
156891
Eiswürfelform
Türgriff weiß Kühlschrank Electrolux 206280801/5
152619
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 206280801/5.
Anschlusskasten-Abdeckung für Gefrierschränke (2230207561)
346502
Schublade,Schublade
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019)
346886
Kondensator-Distanzstück für Gefriergeräte (2230112027)
346493
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Glasplatte AEG 206463901/2 476x158mm mit Leisten kurz vorne für Kühlschrankinnenraum
173613
Kurze Glasplatte mit Halteleisten, vorne sitzend.
Wasserablaufkappe für Kühlschränke (2230619013)
346570
Blindstopfen, Wasserablauf 2230619013
616745
Magnetdichtung für Gefrierschranktüren, weiß 1218,5 x 654,5 mm (50202539008)
353422
Magnetdichtung, weiss, 1218.5x564.5mm 50202539008
Kontrolllampe für Kühlschränke, grün (2260127085)
347172
Kontrollampe, grün 2260127085
Motor-Überlastauslöser für Kühlschränke (2263001162)
347336
Motorschutz Electrolux 2263001162 für Kühlschrank
Ventilator,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
157281
Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRDICHTUNG 564,5X1218,5 WEISS
1116086
EIEREINSATZ
2073217
EIEREINSATZ
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
HALTER,KLAPPE,GEFRIERFACH
3203594
KAPPE,RAHMEN
3332269
KAPPE,RAHMEN
DISTANZSTÜCK
3576301
DISTANZSTÜCK
STÖPSEL,ABLAUF,WASSER
3576357
GLASSCHEIBE
3577049
GLASSCHEIBE
Gehäuseteile,Glasplatten
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
FLASCHENKONSOLE
3789911
FLASCHENKONSOLE
T0502/74 RELAIS
3799973
T0502/74 RELAIS
Relais
MSP319HK MOTORSCHUTZ,MSP319HK
4731823
Thermostate
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
GLAS PLATTE,FRONT,
4814058
GLAS PLATTE,FRONT,
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
STECKERKASTEN,SOCKEL
5040556
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLASREGAL
5625888
GEMÜSESCHALE
5922944
GEMÜSESCHALE
GRIFF,VERDAMPFERKLAPPE
6476661
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LOCHABDECKUNG,SCHRAUBE,TÜRGRIFF
6590300
Gehäuseteile,Blenden
SCHLAUCH,150 MM
7091101
SCHLAUCH,150 MM
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE
7126810
RANDSTREIFEN,GLAS,HALB
7127105
SOCKEL
7144722
SOCKEL
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
ZIERLEISTE GLASPLATTE
7382113
GRIFF, FACHTÜR (FEDER 431536)
7382339
ICE CUBE COMP T--
763675
ICE CUBE COMP T--
GRIFF, SENKRECHT WEISS
7810894
HANDLE--
785553
HANDLE--
FACH VERDAMPFER
7855836
FACH VERDAMPFER
FUSS
8760471
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
KOMPRESSOR GUMMI TÜLLE
8764562
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
TÜRDICHTUNG FÜR VERDAMPFERKLAPPE
9523934
GEFRIERFACHKLAPPE, BEDRUCKT
971092
LADE ROHR II(NEU)
9863744
LADE ROHR II(NEU)
DICHTUNG, VERDAMPFERTÜR
F163359
VERDAMPFERKLAPPE, MIT DICHTUNG, BEDRUCKT
F374353
EIS ABLAGE
G166850
EIS ABLAGE
G632438
GRIFF TÜR
G632746
GRIFF TÜR
DICHTUNG TÜR
G650334
DICHTUNG TÜR
REINIGER
G830587
REINIGER
GRIFF, WEISS, ALTERNATIV FÜR 2062808015
G892948
FUSS
U693408
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
U708962
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7
U861085
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3
7382027
TRIM--
763482
TRIM--
PLATTE
765393
PLATTE
ABSTELLER, NAHRUNGSMITTEL, KOMPL
7682176
ROHR
7855869
ROHR
LEISE BLOCK
7860052
LEISE BLOCK
G644520
