Ersatzteile für AEG OE7P621AK (94032150200)
AEG
OE7P621AK
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
614426
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
351740
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
280831
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497 Backblech
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059166458
602685
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V sonstige Bauteile,Schalter
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
351933
355190
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
349352
355062
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
343934
355904
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
350495
365939
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
