156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
618611
Heizelement,Heizelement
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032155
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
TÜRVERRIEGELUNG,PYRO Electrolux 140066880117 für Herd
614015
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
351740
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059166458
602685
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
351933
355190
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
365939
LEISTUNGSELEKTRONIK, MEC1 140186468066
607293
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
sonstige Bauteile,Schalter,Kabel,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
