Ersatzteile für AEG Lavatherm Diamant 409 W (60762875100)
AEG
Trockner
Fehlercode Beschreibung
Ihr Waschtrockner zeigt die Fehlermeldung E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschtrockner Fehlercode E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die AEG Trockner Fehlermeldung E20 sagt aus, dass die Kondensatpumpe einen Defekt meldet. Reinigen Sie die Kondensatpumpe gründlich von Flusen und Verstopfungen. Eventuell muss die Kondensatpumpe auch getauscht werden.
Der Trockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E40? Die Tür des Waschtrockners ist noch geöffnet. Schauen Sie ob die Tür wirklich geschlossen ist. Eventuell ist auch die Verriegelungseinheit mechanisch oder technisch beschädigt.
Der Trockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E50? Der Motor meldet einen Fehler. Prüfen Sie die Motorkohlen.
Der Wäschetrockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E60. Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Der Wäschetrockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E62. Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Der Wäschetrockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung E63. Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Der Trockner zeigt die AEG Trockner Fehlermeldung EHO oder EH0 an. Der Fehler weist auf eine Störung eines elektronisches Bauteil hin oder eine Störung mit der Spannungsversorgung.
basierend auf 7050 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 5 Monaten
Markus Christ
Markus Christ vor einer Woche
Super schneller und unkomplizierter Service. Hat alles bestens geklappt, die defekte Waschmaschine konnte innerhalb von 5 Arbeitstagen (und es waren zwei Feiertage dazwischen!) wieder gängig gemacht werden. Kostenersparnis durch den Austausch des Zulaufschlauchs: ca. €450 - €1.200 (für einen neue Maschine). Danke K11 Ersatzteilshop GmbH für den guten Service.
Katja Wolf
Katja Wolf vor einer Woche
Toller Händler, bereits bei der genauen Suche nach dem Ersatzteil kann man eigentlich nichts falsch machen. Die Lieferung war innerhalb von 2 Tagen da und wir konnten unsere Ersatzteil schnell einbauen und unseren Kühlschrank wieder nutzen. Einen Daumen hoch .
Annette Bumann
Annette Bumann vor einer Woche
