Ersatzteile für AEG Lavamat 475 W (60529900200)
AEG
Lavamat 475 W
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine
152374
Heizelement wie AEG 899645425006/0 Heizung IRCA 6144496R 2850W für Waschmaschine Schleuder
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425006/0
Ohne integrierte Thermosicherung.
mit randerhöhter Gummidichtung
Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Kohlebürste für Waschmaschinen (4006020343)
350700
Kohlebhürste mit Halterung - R - für FHP Motor Electrolux 4006020343 in
Kohlebürsten
Heizelement 1900W, OT! 899645425059 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173555
Heizelement AEG 899645425059/9 IRCA 6036R927 für Waschmaschine Wäscheschleuder
Heizelement wie AEG 8996454250060 IRCA 6144498R für Waschmaschine Schleuder
152396
AlternativTeil IRCA 6144498R passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899645425000 , Küppersbusch 428724
Rohrheizkörper mit randerhöhter Gummidichtung, ohne integrierte Thermosicherung und ohne Erdungsfahne.
Hinweis: Da bei dieser alternativ einsetzbaren Heizung die Erdungsfahne nicht vorhanden ist, muss eine Erdungsfahne angeschraubt werden. Der Einbau dieses Ersatzteils sollte also durch einem Fachmann erfolgen.
- Eintauchtiefe: 290 mm (gerade)
- Flansch: 70 x 18 mm Heizstab
Kohlen - R - für AEG FHP ACC Motor wie AEG 4006020343 in Waschmaschine
607921
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4006020343 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173028 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236248003 Indesit-Company C00375543
Kohlen linksdrehend komplett mit Halter Aufschrift " R " für AEG-, FHP-, ACC-Motoren.
Kohlenmaß: 12,4 x 5 x 35 mm mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
Halter Gesamtlänge: 47 mm
Temperaturbegrenzer 899645179430 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173550
Temperaturbegrenzer AEG 899645179430/0 für Waschmaschine
Öffner, Sicherheitselement für die Heizung. Thermostat
10033176
Electrolux ungepflegt
Riegel (8996450853925)
356045
Faltenbalg (8996451879218)
356066
AEG Scharnierlager für Topladerdeckel, rechts / links 899645084720
173830
Scharnierlager für Topladerdeckel, rechts / links AEG 8996450847208 für Waschmaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 899645084720/8 Türscharnier
Wanne Weichspuel (8996452670103)
356079
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
KOHLEBÜRSTE FÜR FHP MOTOR 124 30610 FÜR RECHTS UND LINKS (4006020343)
5095568
Waschmaschinen Motorkohlen
ELECTROLUX / AEG
4151000000,4151055400
C00324319 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
Einlaufschlauch
WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
LAGER SCHARNIER
2083742
Stutzen
ELECTROLUX / AEG
Stutzen
5420000000
KOHLEBÜRSTEN SET TYP R 2 STCK FÜR AEG + BOSCH SIEMENS
470930
Motorkohlen
SCHUNK
Motorkohlen
KOHLEBÜRSTE AEG 1 STÜCK, ALTERNATIV FÜR 8996454300782
7746197
Motorkohlen
SCHUNK
Motorkohlen
1080J5 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
470945
Poly-V-Riemen J
HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
5100000000,5103000000
KOHLEBÜRSTEN (2ST.) ALTERNATIV FÜR AEG ECO
M214184
Motorkohlen
COM
Motorkohlen
THERMOSTAT (8996451794300)
2083949
Thermostate
ELECTROLUX / AEG
Thermostate
4820000000
WANNE WEICHSPUEL
5196515
Schalen
ELECTROLUX / AEG
Schalen
5200000000,5208000000
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE (50299778006)
240137
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
HEIZUNG 1900W-230V
3618919
Waschmaschinenheizungen
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
ELECTROLUX / AEG
STOPFEN RUECKWAND (8996454305336)
2084412
Transportsicherungen
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5109510000
SCHLAUCHKLEMME (1051173001)
8393944
Einohrklemmen
ELECTROLUX / AEG
Einohrklemmen
0235 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 3,5M GERADE/WINKEL
333190
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
MANSCHETTE
2083995
Waschmaschinentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
FKSCHR.4,2X13MM WS (8996698084564)
3361816
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
RIEGEL
3617642
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
3630024
ELECTROLUX / AEG
C00424448 ZULAUFSCHLAUCH KALT 3,5 M (484000000291)
D400410
Einlaufschlauch
WHIRLPOOL/INDESIT
Einlaufschlauch
SIEBGEHÄUSE
3617621
Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Gehäuse
5200000000,5206200000
Fehlercode Beschreibung
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Ihr Waschautomat zeigt EFo, EF0 oder EF3 an? Der AEG Waschmaschine Fehler EF0 wird angezeigt, wenn der Schwimmerschalter in der Bodenwanne aktiviert wurde.
Der Fehler E60 deutet üblicherweise auf einen defekten Heizstab hin. Mit einem Multimeter können Sie diesen Heizstab überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E10 signalisiert, dass innerhalb eines festgelegten Zeitraums nicht ausreichend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Der Fehler E50 bei einer AEG Waschmaschine weist darauf hin, dass sich der Motor nicht mehr dreht. Oftmals sind die Motorkohlen des Motors abgenutzt und müssen ausgetauscht werden.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der Lavamat Waschmaschine Fehler E20 wird bei Problemen beim Abpumpen angezeigt.
Der Fehlercode E90 weist auf einen Kommunikationsfehler zwischen der Bedienelektronik des Geräts und der Hauptelektronik hin. Dieser Fehler tritt oft nur als E90 auf, obwohl es auch Untergruppen wie E91, E92 und E93 gibt.
  1. Ein Problem mit der Hausinstallation. In diesem Fall sollten Sie zuerst eine andere Steckdose ausprobieren.
  2. Ein Defekt im Netzfilter der Waschmaschine. Je nach Alter und Modell des Geräts kann der Netzfilter entweder ein separates Bauteil oder Teil der Elektronik sein.
Die Waschmaschine zeigt den Fehlercode E40, E41, E42, E43, E44, E45 an oder piept/blinkt viermal hintereinander. Der LAVAMAT Waschmaschine Fehler E40 taucht auf, wenn ein Problem mit der Tür der Waschmaschine besteht.
Der AEG Waschmaschine Fehler C9 zeigt an, dass ein Ungleichgewicht beim Schleudern besteht.
  1. Der Drucksensor könnte defekt sein oder der Stecker könnte abgerutscht sein.
  2. Der dünne Schlauch, der zum Drucksensor führt, könnte abgerutscht oder gerissen sein
  3. Die Luftfalle oder der Schlauch könnten durch alte Waschpulverreste oder Schaum verstopft sein
  4. Der Heizstab könnte einen Isolationsfehler haben.
  5. Es könnte ein Problem mit der Verkabelung zwischen dem Drucksensor und der Elektronik vorliegen
Ihre Waschmaschine zeigt den Fehlercode E10, E11, E12, E13 oder C1 an oder piept/blinkt einmal. Der AEG Waschmaschine Fehler E10 zeigt an, dass innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht genügend Wasser von der Maschine eingelassen wurde.
Die Waschmaschine zeigt die Fehlercodes E20, C2 an oder piept/blinkt zweimal hintereinander. Der AEG Waschmaschine Fehler E20 deutet auf ein Problem beim Abpumpen hin.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
