Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Askoll mit Kopf für Waschmaschine Waschtrockner
156902
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 34 Watt - 3. Generation - mit O-Ring-Dichtung.
Für Jet-System 3. Generation ab 1990, Geräte mit geteiltem Gehäuse.
Im Wechsel mit Ablaufpumpe Europart-Nr. 105881 mit 2 m Förderhöhe eingebaut - bitte Aufschrift bzw. Wattzahl vergleichen.
Bei Geräten von ELEKTRA BREGENZ: bitte alten Pumpenkopf weiterverwenden.
Keilrippenriemen 1199PJ5E Electrolux 146247700/9 für Waschmaschine
155768
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Gerätedeckel AEG 1925251009 für Toplader Waschmaschine
156511
Obere weiße Abdeckplatte inklusive Federn, Schließnase, Deckeldichtung und Griff.
Schließt dieser Deckel nicht mehr richtig, verhindert er, dass das Waschprogramm startet.
Ablaufpumpe wie ZANUSSI 124018006/5 Pumpenmotor für Waschmaschine Waschtrockner
172568
AlternativTeil passend u.a. wie Pumpenmotoren von Electrolux-Konzern/Zanussi..124018006/5 , Küppersbusch 428907
Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen.
Anschluss: mit Rast-5-Stecker
Gerätedeckeldichtung für Toplader 146160502 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155767
Gerätedeckeldichtung Electrolux 146160502/2 für Toplader
OT: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 146160502/2
Flusensiebdichtung 70mmØ AEG 50099036001 für Waschmaschine
153789
Diese schwarze Gummidichtung bzw. dieser Dichtring für das Fusselsieb ist in der Waschmaschine sowie im Waschtrockner eingebaut.
Verriegelungsrelais Bitron, OT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152545
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine AEG 146117404/5
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5
Bitte auf Gerätenummer und genaue Bitron-Relaisausführung achten.
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufpumpe AEG 132663020/7 Askoll mit Pumpenkopf für Waschmaschine Waschtrockner
153820
Entleerungspumpe bzw. Magnettechnikpumpe 1m Förderhöhe 25 Watt mit Pumpenstutzen. Mit O-Ring-Dichtung.
25 Watt Leistung, ersetzt alte Ausführungen mit 30 Watt und 18 Watt.
Lagerung Antriebsgegenseite kpl. 407130649 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156350
Lagerung Antriebsgegenseite wie AEG 407130649/4 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130649/4
komplettes Lager links, eingesetzt in Toplader-Waschmaschinen
Inhalt:
- 1 x Lager mit Kugellager 6204ZM
- 1 x O-Ring
- 1 x Trommelsieb
- 1 x Tütchen Fett
Maße:
• Außen-Ø: 93 mm
• Innen-Ø: 19 mm
• Höhe: 40 mm
Lager
Lagerung Antriebsseite kpl., AT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156351
Lagerung Antriebsseite wie Electrolux 407130650/2 für Waschmaschine
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 407130650/2
für die Antriebsseite in Toplader-Waschmaschinen
Innen-Ø 19 mm
Inhalt:
- 1 x O-Ring
- 1 x Tütchen Fett
Lager
Trommellagerdichtungsring für Waschmaschinen (1294632011)
342769
O-Ring Dichtung 66,35mmØ Electrolux 1294632011 in Toplader Waschmaschine
In der Toplader-Waschmaschine ist dieser Dichtungsring z.B. am Trommellager eingesetzt.
Lager
10103463
Heizelement mit Sensor (1463219202)
344604
Heizung Electrolux 1463219202 für Waschmaschine
HEIZUNG, MIT, NTC-FÜHLER/SENSOR,
Flusenfilter Electrolux 1297234013 für Waschmaschine
342792
155761
Rolle für Waschmaschinen, komplett (1460671025)
344583
Temperaturfühler NTC wie AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
158018
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 379217102/1 EFS-Gruppe/Seppelfricke.. 615012992 Küppersbusch 429832
4,8 kOhm. Passend z. B. bei Waschmaschinen für das Heizelement bzw. die Heizung
Verriegelungsrelais Bitron, AT! 146117404 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156593
Verriegelungsrelais Bitron Waschmaschine wie AEG 146117404/5
AT: AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 146117404/5.
Flusensiebtür für Waschmaschinen (1464494028)
344616
Flusensiebklappe AEG 146449402/8 Gehäuseklappe unten für Waschmaschine Toplader
Diese Klappe befindet sich unten im Gehäuse bzw. am Sockel der Waschmaschine.
Schlauch Saugschlauch 129776210 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155764
Saugschlauch AEG 129776210/4 für Waschmaschine
Führt vom Bottich zur Pumpe und zur Luftfalle.
Wannendichtungs-Verschlussring für Waschmaschinen (4006060083)
350718
Spannring Electrolux 4006060083 für Waschmaschine 2Stk
Scharnierstift Electrolux 129733001/9 für Deckel Waschmaschine Toplader
340347
Es sind 2 dieser Stifte in einem Gerät eingesetzt
Mitnehmerrippe 5318895443 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156503
Trommelrippe Electrolux 5318895443/1 Mitnehmer für Waschmaschine Toplader
Für die Waschtrommel.
Trommelrippe
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEG
10033137
ACHSE 1461732024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ACHSE 1461732024
Electrolux ungepflegt,Waschmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Temperaturfühler NTC, OT! 379217102 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152525
Temperaturfühler NTC AEG 379217102/1 für Waschmaschine Geschirrspüler
4,8 kOhm. Passend z. B. in Waschgeräten für das Heizelement bzw. die Heizung.
Dieser NTC Sensor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 429832
152489
Lagerung Antriebsgegenseite AEG 407130649/4 links für Waschmaschine Toplader
Inklusive Lager mit Kugellager BB1-0624DC, O-Ring, Trommelsieb und einer Dose Fett.
Lager
Trommelrippe für Waschmaschinen (53188953193)
354787
Trommelrippe
Motorschraube (1240222016)
342157
Schraube, 5, 5x38 1240222016
Metallschlüssel für Waschmaschinen (1246874109)
342324
Schlüssel, HEC B.I. 1246874109
Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104 Originalersatzteil von AEG
10033078
Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Luftkammerschlauch für Waschmaschinen 1297762104
Fußscheibe für Waschmaschinen (1240464030)
342181
Trommelpositionsgeber für Waschmaschinen (1461320101)
344588
Trommel
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Waschmaschinenkupplung (3122008232)
348419
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEG
10033073
Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Linkes Trommellager komplett für Waschmaschinen 4071306494
Waschmaschinenschlauch - 3 m (4006000998)
362968
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=3000mm 4006000998
Sockelleistenhebel für Waschmaschinen (1296340027)
342775
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEG
10032689
Temperaturfühler 3792171021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Temperaturfühler 3792171021
Entlüftungsschlauch für Waschmaschinen (1297338020)
342793
Entlüftungsschlauch 1297338020
Riemenscheibe für Waschmaschinentrommeln (1462591015)
344599
Riemenscheibe, Metall, D273mm, DSP 1462591015
Trommeldeckelfeder für Waschmaschinen (1461736009)
344594
Feder
Druckschalter für Waschmaschinen (3792214227)
350027
DRUCKWÄCHTER, AE+AE
Waschmaschinenfuß (1240467058)
342182
Fuss 1240467058
Umwälzpumpe für Waschmaschinen (1297584052)
342798
Umwälzpumpe, 240V, 50Hz, 18W, ASKOLL 1297584052
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEG
10033072
DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DÄMPFER,SCHAUM,50X30MM 1320670134
Wasserverteilersatz für Waschmaschinen (4071373924)
353139
Stopfen (1460475013)
344582
Lagerung Antriebsseite kpl., OT! 407130650 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173587
Lagerung Antriebsseite AEG 407130650/2 rechts für Waschmaschine Toplader
Bestehend aus Lager mit Kugellager 6204 Z, O-Ring, Anschlusskabel, Schraube und einer Dose Fett.
Lager
Zulaufschlauchsieb für Waschmaschinen (6040129014)
355381
Sieb, Zulaufschlauch 6040129014
Druckschalterschlauch für Waschmaschinen (6040086032)
355380
Schraube 6KANT M8X25mm (6000239019)
355377
Wasserverteilerdichtung für Waschmaschinen (1297685040)
342800
Abdeckung, Hebel, Weiss (1296625021)
342778
Erdanschlußstück (53186379003)
354785
Dämpfer/Puffer für Waschmaschinen (1293280028)
342759
Dämpfer 1293280028
STOSSDÄMPFER,60N (1322553510)
9511909
Stossdämpfer ELECTROLUX / AEG
Stossdämpfer
5100000000,5108910000
DECKEL, (1925251009)
754094
Türen ELECTROLUX / AEG
Türen
5200000000,5202000000
1199J5EL RIEMEN (1462477009)
5757315
Poly-V-Riemen ELECTROLUX / AEG
Poly-V-Riemen
5100000000,5103000000
1199J5MA POLY-V-RIEMEN ELASTISCH
Q513183
Poly-V-Riemen J HUTCHINSON
Poly-V-Riemen J
NTC-FUEHLER/ SENSOR (3792171021)
8993067
Temperaturfühler für Waschmaschinen,Trockner,Geschirrspüler ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
ENTLEERUNGSPUMPE ASKOLL
2135362
Laugenpumpen ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
FUSS (1240467058)
7844222
Fuß ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
TÜRVERRIEGELUNG
8394223
Türschalter ELECTROLUX / AEG
Türschalter
4300000000
TROMMELRIPPE (53188953193)
3610838
Trommelrippen ELECTROLUX / AEG
Trommelrippen
5200000000,5208000000
FILTER
3568093
Flusensiebe ELECTROLUX / AEG
Flusensiebe
5657530000
BELÜFTUNGSBALG (1297338020)
4721656
Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
DICHTUNG,DECKEL
9319166
Dichtungen ELECTROLUX / AEG
FEDER. (1461736009)
7113462
Federn ELECTROLUX / AEG
5100000000,5108000000
ROLLE HINTEN (1460671025)
6733938
Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
POSITIONIERER,TROMMEL (1461320101)
8759070
Kontakt Trommelposition ELECTROLUX / AEG
4184000000,4184020000
ENTSTÖRFILTER 12,5A
9028776
Entstörfilter ELECTROLUX / AEG
Entstörfilter
3852000000
DICHTUNG (1240151025)
4707805
Dichtungsringe mit Sieben ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503000000
LAGER LINKE SEITE (4071306494)
5756588
Lagerungen ELECTROLUX / AEG
Lagerungen
5100000000,5106000000
DICHTUNG F. FLUS ENSIEB (50099036001)
284278
Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000
SCHLAUCH, LUFTKAMMER (1297762104)
4813824
Verbindungsschlauch
TROMMELRIPPE
3610921
Trommelrippen
RIEMENSCHEIBE,DSP (273) (1462591015)
9982240
Riemenscheiben ELECTROLUX / AEG
Riemenscheiben
HEIZELEMENT
9390622
Waschmaschinenheizungen ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
ABLAUFSCHLAUCH 2,7M (8996464032706)
3620752
Ablaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
AUASTOP ZULAUFSCHLAUCH 3M, ELTEK
3591034
Einlaufschlauch ELECTROLUX / AEG
Einlaufschlauch
KUPPLUNG (3122008232)
9028616
Haken ELECTROLUX / AEG
Haken
5330000000
HEBEL (1296340027)
7138363
Hebel ELECTROLUX / AEG
Hebel
5100000000,5108500000
WASSERWEICHE, (4071373924)
9030293
Anschlusskasten ELECTROLUX / AEG
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
DICHTUNGSRING LAGER (1294632011)
3382364
Wellendichtringe ELECTROLUX / AEG
Wellendichtringe
5200000000,5202230000
SCHARNIERSTIFT (1297330019)
7054385
Achsen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5106500000
SCHEIBE (1240464030)
7109913
Zahnrad ELECTROLUX / AEG
Zahnrad
FEDER, HINTEN (1466419031)
8227486
Bottichfedern ELECTROLUX / AEG
Bottichfedern
CIRKULATIEPOMP (1297584052)
9728165
Umwälzmotoren ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
SIEB,ZULAUFSCHLAUCH (6040129014)
3594147
Filterdichtungen
SCHEIBE (1291545000)
3163704
Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SCHLAUCHHALTER (1461305003)
4722660
Klammern ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
SCHLAUCH KRÜMMER (1242916003)
3563500
Schlauchbogen ELECTROLUX / AEG
Schlauchbogen
SCHRAUBE,STOSSDÄMPFER (1327804017)
D900298
Bolzen ELECTROLUX / AEG
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHRAUBE, MOTOR (1240222016)
8687923
Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
ABDECKUNG,WASSERWEICHE (1460955048)
7140632
Abdeckung Gehäuse ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202700000
DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM (6040086032)
1111257
Schlauch ELECTROLUX / AEG
ROLLE (50653865001)
5147848
ERDANSCHLUSSSTÜCK (53186379003)
3610399
Befestigungsbügel ELECTROLUX / AEG
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
FEDER (1461712000)
4722717
SCHRAUBE (1290133006)
3565599
LAUFWERKTEILE
U693420
Bolzen AMICA
Bolzen
NABE (1464367000)
7164996
Naben ELECTROLUX / AEG
Naben
SCHRAUBE 6KANT M8X25MM (6000239019)
1110445
DICHTUNG (1297685040)
5025913
SPANNRING,BOTTICH,MANSCHETTE (4006060083)
7106166
Spannringe für Türmanschetten ELECTROLUX / AEG
5200000000,5202260000
