Druckwächter AEG 379221604/0 Analogsensor für Waschmaschine Geschirrspüler
153969
Ersetzt ggfs. schwarze sowie blaue Ausführungen mit leicht abweichenden Formen.
Türverriegelung AEG 8084553067 Rold DKS10A für Waschmaschine
365896
Dieser graue Türöffnungsverzögerer 230V, 50Hz, 16A, 40N ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.
10005106
Dieser Befestigungsstift für die Stoßdämpfer ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 437331Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1240041242 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1327804017
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 1,5m - Universaler Sicherheitsschlauch für Waschmaschine und Geschirrspüler bis 90°C
601765
- Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passen für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3,0m // 3,5m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Die Aquastopschläuche von rep:labs sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren.
Ran ans Werk!
TEMPERATURFÃHLER, NTC 8588074873015
609949
155761
Dämpfer, mit Stift, 80N (4055367934)
364430
Stoßdämpfer 80N Electrolux 4055367934 für Waschmaschine
Beinhaltet 2x Bolzen
WASCHMITTELSCHUBLADE, KOMPLETT, 4055387999
613587
Rohr, Elektroventil, Wanne, D=10 (1325024618)
343012
Rohr, Elektroventil, Wanne, D=10 L=175 1325024618
Filter, Satz, Membran, Diamond (140064864014)
344547
Filter Electrolux 140064864014 für Waschmaschine
Spannfeder hinten für Türmanschette AEG 1325621009 in Waschmaschine Waschtrockner
343137
Dieser größere Befestigungsring sitzt bottichseitig an der Türmanschette bzw. dem grauen Türgummiring.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Halter,Handgriff,Bedienblende,Insulation,One 140062926013 Originalersatzteil von AEG
10033335
Halter,Handgriff,Bedienblende,Insulation,One 140062926013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Halter,Handgriff,Bedienblende,Insulation,One 140062926013
Gehäuseteile,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,4414c9d8ddf44ae69d18ab12822431b3,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1
FALLENSCHLOß, MEMBRAN, PUMPENGEH 140036536013
609779
Spannring vorne für Türmanschette AEG 140068914013 in Waschmaschine
611021
Dieser kleinere Befestigungsring bzw. Haltering sitzt vorne an der dem grauen Türgummiring.
Dichtung,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,8ef690f0cd54489baa7da8a0e19ec3db,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
FALTENBALG, WD 140006284057
607810
Entstörfilter 10A AEG 379274000/7 für Waschmaschine Waschtrockner
158044
Dieser weiße Entstörkondensator 250 VAC, 50/60 Hz, 10 A / 40°C mit Anschlüssen 4 x 6,3 mm Flachstecker im Steckergehäuse und 2 x 6,3 mm Flachstecker lose ersetzt schwarze Ausführung.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437272
Entstörfilter
Keilrippenriemen 1196PJ6E AEG 1323531200 für Waschmaschine Waschtrockner
152794
Elastischer "Keilriemen" mit groben Rippen Typ PJ
Arbeitsplatte, Satz, Weiss, 596. (1327806533)
358729
ARBEITSPLATTE, SATZ, WEISS, 596.5 1327806533
FRONTABDECKUNG, PUMPENGEHÄUSE, D 140064870011
607909
Tür für Pumpengehäuse Electrolux 140037486176 für Waschmaschine
606135
Laugenpumpe,Tür,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,f7c85175f6ae467f97c29a3ac25b679a
TASTE, WEISS, RECHTECKIG, ON/OFF 140040103016
604931
Rückwand für Waschmaschinen (1327638100)
343288
Blende, hinten, hoch 1327638100
Anschluss, 3VIE 4SC (1249470053)
342399
Haltebogen für Ablaufschlauch AEG 1242916003 an Waschmaschine Geschirrspüler Trockner
342256
SYPHON, ZUSATZSTOFFE, 3C 140034196018
605649
Waschmaschinenfuß (komplett) (1325007605)
342999
Satz, Fuss, Buchse 1325007605
Waschmaschinenthermostat (1328302003)
343445
Thermostat Electrolux 1328302003 für Waschmaschine
16a, 250v, t175
10103463
PUMPENGEHÄUSE, SET, OKO, ONE 4055386769
607908
Einspülkammerschale für Waschmaschinen (1246246423)
342302
Wasserweiche Electrolux 1246246423 für Waschmaschine
Thermostat mit manueller Rücksetzung, für Waschmaschinen (1242702304)
342248
Thermostat Electrolux 1242702304 für Waschmaschine
Hebel, Fallenschloß, öffnung (8074847016)
355568
Hebel, Fallenschloß, Öffnung, 397mm 8074847016
Flusensiebdichtung 55mmØ AEG 126061601/4 für Waschmaschine
152595
Flusensiebdichtung 55mmØ Waschmaschine AEG 126061601/4
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 126061601/4.
ELEKTROVENTIL, 3-WEG, DURCHFLUSS 8087104173
612487
Einlassventil
Rohr, Elektroventil, Wanne (1325024014)
343010
Unterer Ablaufschlauchhalter für Waschmaschinen (1327367049)
343256
Halter, Ablaufschlauch, niedrig, PMT 1327367049
Feder Electrolux 140040152021 für Trockner
604932
10005175
FRONTBLENDE, GEHÄUSE, WEISS, ONE 140010756454
609785
Deckel, Fallenschloß, Sperrklink (8077560012)
355651
Deckel, Fallenschloß, Sperrklinke 8077560012
Kabelbaum, Drehzahlelektronik (140026601017)
344275
Kabelbaum, Drehzahlelektronik, Motor, J2, 310mm 140026601017
SCHUBLADENFACH 1326404835
611128
Kabelbaum, Temperaturfühler (140067488019)
359390
KABELBAUM, TEMPERATURFÜHLER, 470 140067488019
Stütze der Frontblende für Waschmaschinen (1324768009)
342994
Stütze, Frontblende, Schloß 1324768009
Schlauchklemme für Waschmaschinen (1323159408)
342951
Schlauchklemme 40mmØ Electrolux 1323159408 für Waschmaschine
Zulaufschlauch AEG 14002090405/2 Aquastopschlauch 1,5m 25°C für Waschmaschine 3792785028
339432
Inklusive Haltebogen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3792785028
Schwimmerschalter für Waschmaschinen (komplett) (1326842034)
343216
Schwimmerschalter Electrolux 1326842034 für Waschmaschine
Türverriegelung wie AEG 8084553067 Rold DKS10A für Waschmaschine
10101011
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8084553067
Der graue Türöffnungsverzögerer 250V, 16A mit 3 Anschlüssen ist in Frontlader-Waschmaschinen eingebaut.
154290
Entleerungspumpe, Alt, 230V, 50Hz (3792418208)
350032
Entleerungspumpe, alt, 230V, 50Hz, 15W 3792418208
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140011633991
606320
