158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
10005286
10032129
VERSENKKNEBEL, ITEX 140046283051
605752
Drehknopf
Lagerzapfen, Seitlich, Gitter (8083739014)
355855
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät (8080820015)
355756
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät 8080820015
Tür,Dichtung,Dichtung
Dichtung, Backofentür (8071771011)
355490
Dichtung Backofentür Electrolux 8071771011 für Herd
614426
Heizung, Oben, Grill, 230V, 1900W (5550294010)
354823
Heizung, oben, 230V, 1900W 5550294010
Heizelement,Heizelement
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Gitter, Seitlich, L (8078234021)
355685
Satz, Innentür (5550409204)
354839
Satz, Innentür 5550409204
355062
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Heizung, Rund, 230V, 1650W (5550458003)
354844
Heizung, rund, 230V, 1650W 5550458003
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
Innentüre Electrolux 5616264866 für Backofen Kombigerät
10100247
Diese schwarz eingefasste innere Glasscheibe bzw. dieses Hinterlegblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547024
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche
Gitter, Seitlich, R (8078234013)
355684
Band, Tropfschutz, Frontscheibe (8081400015)
355770
Band, Tropfschutz, Frontscheibe 8081400015
Türabdeckung (140066455001)
359386
TÜRABDECKUNG 140066455001
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
SATZ, KÜHL-VENTILATOR, KOMPLETT 5550313018
11000609
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
VENTILATOR, STIRRER 140190289029
612841
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Filter, Spannung (140071984011)
359405
FILTER, SPANNUNG 140071984011
349352
Backofenkondensator - 1,05 MF, 230 Volt (3157959028)
348600
Kondensator, 1, 05mF, 230V 3157959028
Hohlleiterabdeckung AEG 14016295701/7 für Mikrowelle 140162957017
615342
Diese Glimmerscheibe ist in Mikrowellengeräten sowie in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Platte Küppersbusch 547013
Satz, Kondenswasser, Motor, 240V (140026748016)
344276
Satz Kondenswasser Motor Electrolux 140026748016 für Herd
Halter, Seitlich, Gitter, 4mm (140003510017)
343906
Halter, seitlich, Gitter, 4mm PIN
355904
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861437
609907
DIODE, HV 5550428022
607787
Magnetron (5550304009)
354824
Trafo, HV (5550305006)
354825
Trafo, HV 5550305006
140054371012 BEDIENBLENDE,INOX,60CM, ITEX
H921965
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6
9691624
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
