339533
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät (8080820015)
355756
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät 8080820015
Tür,Dichtung,Dichtung
VERSENKKNEBEL, ITEX 140046283051
605752
Drehknopf
Dichtung, Backofentür (8071771011)
355490
Dichtung Backofentür Electrolux 8071771011 für Herd
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Heizung, Oben, Grill, 230V, 1900W (5550294010)
354823
Heizung, oben, 230V, 1900W 5550294010
Heizelement,Heizelement
Lagerzapfen, Seitlich, Gitter (8083739014)
355855
Set, Gummikappe, Türscharnier (4055347738)
352647
Set, Gummikappe, Türscharnier, 2pcs 4055347738
Halter, Seitlich, Gitter, 4mm (140003510017)
343906
Halter, seitlich, Gitter, 4mm PIN
Band, Tropfschutz, Frontscheibe (8081400015)
355770
Band, Tropfschutz, Frontscheibe 8081400015
Türabdeckung (140066455001)
359386
TÜRABDECKUNG 140066455001
Innentüre Electrolux 5616264866 für Backofen Kombigerät
10100247
Diese schwarz eingefasste innere Glasscheibe bzw. dieses Hinterlegblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547024
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
VENTILATOR, STIRRER 140190289029
612841
Satz, Innentür (5550409204)
354839
Satz, Innentür 5550409204
349352
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Satz, Kondenswasser, Motor, 240V (140026748016)
344276
Satz Kondenswasser Motor Electrolux 140026748016 für Herd
355904
Filter, Spannung (140071984011)
359405
FILTER, SPANNUNG 140071984011
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Hohlleiterabdeckung AEG 14016295701/7 für Mikrowelle 140162957017
615342
Diese Glimmerscheibe ist in Mikrowellengeräten sowie in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Platte Küppersbusch 547013
Trafo, HV (5550305006)
354825
Trafo, HV 5550305006
DIODE, HV 5550428022
607787
Backofenkondensator - 1,05 MF, 230 Volt (3157959028)
348600
Kondensator, 1, 05mF, 230V 3157959028
Türrahmen (5616264528)
355233
Türrahmen Electrolux 5616264528 für Herd
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
9036672
BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
BOUT,TORX B63,5X6
9691624
BOUT,TORX B63,5X6
BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
DICHTUNG,RUND,892,5MM
D907247
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
DICHTUNG,TÜR,MIKROWELLENGERÄT
F350627
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS
SCHEIBE,ACHSE,21/11MM
F350655
DICHTUNG,BACKOFENTÜR
F352897
6 10 10 MOTOR,STIRRER,230V
F353355
ACHSE,RÜHRER
F353423
ACHSE,RÜHRER
GITTER,SEITLICH,L
F353674
GITTER,SEITLICH,L
GITTER,SEITLICH,R
F353675
GITTER,SEITLICH,R
SENSOR,PT500
F353698
SENSOR,PT500
Thermostate,Temperaturfühler
HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
BAUGRUPPE,INNEN TÜR
F403702
BAUGRUPPE,INNEN TÜR
SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
HALTER,SEITLICH,GITTER,4MM PIN
F689767
HUBLOT EXTERIEUR,474X244MM
F691054
BAND,SCHUTZ,FENSTER
F691074
BAND,SCHUTZ,FENSTER
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
LAGERZAPFEN,SEITLICH,GITTER
G188280
Lager
RING,MUTTER
G198860
RING,MUTTER
MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
SATZ,KONDENSWASSER,MOTOR,240V,
G581889
KAPPE, GUMMI TÜRSCHARNIER,2P SET
G898662
SCHUTZSCHIRM,GROSS,OVC3000
G898919
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGRIFF,INOX
H632533
TÜRGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
ADAPTER,TÜRGRIFF
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,AEG,594X3
H632652
VERSENKKNEBEL,ITEX
H716529
VERSENKKNEBEL,ITEX
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KNEBEL,ITEX
H746349
FILTER,SPANNUNG
H746359
FILTER,SPANNUNG
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
H833720
TÜRABDECKUNG
TÜRSCHARNIER,LANG,5.6 - 5.8KG
M203009
TÜRSCHARNIER,5.6 - 7.1KG
M203010
YJ64-16A-HZ01 ASSEMBLAGE,VENTILATEUR DE REFR
R416747
ENCADREMENT DE PORTE
R416799
TURBINE,AGITATEUR
R418114
TURBINE,AGITATEUR
SAFETY,SWITCH,KIT,L+R
R567264
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND,LINKS-RECHTS
D335992
MONTAGEPLATTE,HINTEN
F693621
OBERER DECKEL
H716653
OBERER DECKEL
RÜCKWAND,BACKOFEN,540X340X35MM
H746643
DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747594
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, ITEX
H921965
DICHTUNG,TÜR
M285542
DICHTUNG,TÜR
OBERHITZE,230V,1900W
M285550
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
