Ersatzteile für AEG KMK768080W (94406692300)
AEG
KMK768080W
Mikrowelle
339533
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät (8080820015)
355756
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät 8080820015
Tür,Dichtung,Dichtung
Lagerzapfen, Seitlich, Gitter (8083739014)
355855
TÜRGRIFF, INOX 140040083010
607086
Dichtung, Backofentür (8071771011)
355490
Dichtung Backofentür Electrolux 8071771011 für Herd
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Heizung, Oben, Grill, 230V, 1900W (5550294010)
354823
Heizung, oben, 230V, 1900W 5550294010
Heizelement,Heizelement
614426
280831
Satz, Innentür (5550409204)
354839
Satz, Innentür 5550409204
Gitter, Seitlich, L (8078234021)
355685
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
349352
355062
Filter, Spannung (140071984011)
359405
FILTER, SPANNUNG 140071984011
Heizung, Rund, 230V, 1650W (5550458003)
354844
Heizung, rund, 230V, 1650W 5550458003
Halter, Seitlich, Gitter, 4mm (140003510017)
343906
Halter, seitlich, Gitter, 4mm PIN
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche Motoren
Türabdeckung (140066455001)
359386
TÜRABDECKUNG 140066455001
Band, Tropfschutz, Frontscheibe (8081400015)
355770
Band, Tropfschutz, Frontscheibe 8081400015
Innentüre Electrolux 5616264866 für Backofen Kombigerät
10100247
Diese schwarz eingefasste innere Glasscheibe bzw. dieses Hinterlegblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547024 Tür
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
SATZ, KÜHL-VENTILATOR, KOMPLETT 5550313018
11000609
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Backofenkondensator - 1,05 MF, 230 Volt (3157959028)
348600
Kondensator, 1, 05mF, 230V 3157959028
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
VENTILATOR, STIRRER 140190289029
612841
Glasplatte Electrolux 140042790018 für Herd
607431
Kochfeld
Satz, Kondenswasser, Motor, 240V (140026748016)
344276
Satz Kondenswasser Motor Electrolux 140026748016 für Herd
Hohlleiterabdeckung AEG 14016295701/7 für Mikrowelle 140162957017
615342
Diese Glimmerscheibe ist in Mikrowellengeräten sowie in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Platte Küppersbusch 547013 Sondersortiment
355904
Gitter, Seitlich, R (8078234013)
355684
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861437
609907
Magnetron (5550304009)
354824
Trafo, HV (5550305006)
354825
Trafo, HV 5550305006
DIODE, HV 5550428022
607787
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3877889018 BODENPLATTE Gehäuseteile
5550108012 SEITENWAND,LINKS-RECHTS
D335992
5550108012 SEITENWAND,LINKS-RECHTS Gehäuseteile
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN
F693621
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN Gehäuseteile
140069246019 RÜCKWAND,BACKOFEN,540X340X35MM
H746643
140069246019 RÜCKWAND,BACKOFEN,540X340X35MM Gehäuseteile
140070295013 FRONTSCHEIBE,595,5X322MM
H922185
140070295013 FRONTSCHEIBE,595,5X322MM Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6
9691624
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6 Befestigungsteile
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20 Befestigungsteile
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF Befestigungsteile
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5550394000 SCHEIBE,ACHSE,21/11MM
F350655
5550394000 SCHEIBE,ACHSE,21/11MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
5550331002 ABSCHIRMBLECH,UMLUFTGEBLÄSE
F353061
5550331002 ABSCHIRMBLECH,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
6 10 10 5550309008 MOTOR,STIRRER,230V
F353355
6 10 10 5550309008 MOTOR,STIRRER,230V Motoren
8075435019 ACHSE,RÜHRER
F353423
8075435019 ACHSE,RÜHRER Achsen
5550442007 SENSOR,PT500
F353698
5550442007 SENSOR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5) Befestigungsteile
8076255028 HUBLOT EXTERIEUR,474X244MM
F691054
8076255028 HUBLOT EXTERIEUR,474X244MM Gehäuseteile
8078558015 RING,MUTTER
G198860
8078558015 RING,MUTTER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU Befestigungsteile
140042790018 BAC,VERRE,MICRO-ONDE,280X280MM
G492430
140042790018 BAC,VERRE,MICRO-ONDE,280X280MM Zubehörteile,Roste
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF
H632627
140044124018 ADAPTER,TÜRGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140059087092 OBERER DECKEL
H716653
140059087092 OBERER DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140072968062 RÜCKWAND,UMLUFTGEBLÄSE,420X169
M1833
140072968062 RÜCKWAND,UMLUFTGEBLÄSE,420X169 Gehäuseteile
140066836028 TÜRSCHARNIER,LANG,5.6 - 5.8KG
M203009
140066836028 TÜRSCHARNIER,LANG,5.6 - 5.8KG Gehäuseteile,Scharniere
140066838016 TÜRSCHARNIER,5.6 - 7.1KG
M203010
140066838016 TÜRSCHARNIER,5.6 - 7.1KG Gehäuseteile,Scharniere
140163828092 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKT
Q751246
140163828092 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKT Gehäuseteile
140153918028 SAFETY,SWITCH,LEFT,L
U861316
140153918028 SAFETY,SWITCH,LEFT,L Schalter / Taster
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010 Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 1650W ALTERNATIV FÜR AEG 5550458003
X321295
UMLUFTHEIZUNG 1650W ALTERNATIV FÜR AEG 5550458003 Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
