156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032129
614426
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
355062
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (5614713013)
355181
Türgriff, rund, Inox 5614713013
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
Deckel, Umluftgebläse (5550142300)
354801
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 5550142300 für Herd
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Türglas, 499X249mm (5550101025)
354798
Türglas, 499x249mm 5550101025
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Frontscheibe, Rostfrei, 591X331M (5616265004)
355234
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, VCU 5610322009
605611
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
SATZ,TÜRSCHALTER,
5622986
SATZ,TÜRSCHALTER,
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
5622992
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
9036672
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D1009
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
D335159
RAD,UMLUFTGEBLÄSE
DICHTUNG,BACKOFENTÜR
D335276
GITTER,SEITLICH,L
D336360
GITTER,SEITLICH,L
GITTER,SEITLICH,R
D336361
GITTER,SEITLICH,R
TÜRGLAS,499X249MM
D336394
TÜRGLAS,499X249MM
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
YJ61-14A 20W MOTOR,LÜFTERMOTOR,230V,
D336606
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
D336813
Befestigungsteile,Platten
TÜRGRIFF,RUND,INOX
D5303
TÜRGRIFF,RUND,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK
D810533
SATZ,KÜHL-VENTILATOR,
D814534
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D907115
VIS,4,2X9,5 T
F694289
VIS,4,2X9,5 T
G201193
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
SEITENWAND,LINKS-RECHTS
D335992
SCHARNIER,TÜR,R
D336367
SCHARNIER,TÜR,R
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X263MM
D336391
SCHARNIER,TÜR,L
D337001
SCHARNIER,TÜR,L
FRONT RAHMEN
D814528
FRONT RAHMEN
HEIZELEMENT,OBEN,240V/1900W
F354180
BEDIENBLENDE,AEG,INOX,60CM,VCU
G204468
