Ersatzteile für AEG INW OD ENW 64 KLAM (61141602100)
AEG
INW OD ENW 64 KLAM
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Unterhitze 1200W 230V wie AEG 899661911052/2 für Backofen 8996619110522
154445
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661911052/2, Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928123 Indesit-Company C00481499
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619110522
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103670
354928
Lampenabdeckungsdichtung 899661282910 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154530
Dichtungsring für Lampenabdeckung AEG 8996612829102 in Backofen
Dieser dehnbare Dichtring ersetzt ggfs. die eingebaute "starre" Fiberdichtung. Dichtung,Dichtung
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Feder LI (8996611789307)
356429
Regler-Kapill (8996611825705)
356436
Feder RE (8996611789406)
356430
Klixon SW115K (8996611828527)
356437
154668
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampeneinheit AEG 125024501000/4 Lampe Fassung Kalotte für Backofen
154758
Beinhaltet u.a. Lampenglas bzw. Kalotte Electrolux-Nr. 899661152320/1 und Lampe 5027989000/3 Lampe
AEG Heizelement Unterhitze 1200W 230V, NF! OT! 899661911052
173853
Heizung Unterhitze AEG 8996619110522 für Backofen
Backofenheizung für die Unterhitze
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 375 mm
- Flansch Breite: 57 mm
- Flansch Höhe: 14 mm
- Flansch Tiefe: 20 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
GLASSEIDERING BOLAMP
2081431
GLASSEIDERING BOLAMP Dichtungen
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2200 WATT FÜR PASSEND FÜR AEG
252924
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2200 WATT FÜR PASSEND FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG-UNTERHITZE 1200 WATT FÜR PASSEND FÜR AEG
3140496
BACKOFENHEIZUNG-UNTERHITZE 1200 WATT FÜR PASSEND FÜR AEG Heiz und Kühlelemente
FEDER LI
3622350
FEDER LI Federn
FEDER RE
3622351
FEDER RE Federn
BACKOFENTHERMOSTAT
3622385
BACKOFENTHERMOSTAT Thermostate
KLIXON SW115K
3622386
KLIXON SW115K Thermostate
LINSENBLECHSCHRAUBE
3624939
LINSENBLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT EGO
774350
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT EGO Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
NTC152 TEMP.SICHERUNG 152°/10A -ROHS-KONFORM-
954575
NTC152 TEMP.SICHERUNG 152°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
H539164
ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
LAMPENSCHIRM
M79361
LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q89894
501610 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4 Befestigungsteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
