Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Klebstoff Electrolux 4071354783 Novasil® S76 für Backofeninnenscheibe Türgriff
607720
Acetat-vernetzender RTV-1 Silicon-Kleb-/Dichtstoff.
Die speziell eingestellte Viskosität gewährleistet die Anwendung ohne Fixierung der Backofen-Innenscheibe - kein Verrutschen der Scheibe. Sehr gute primerlose Haftung auf Glas sowie auf vielen beschichteten und unbeschichteten Metallen.
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Geringer Volumenschwund während der Aushärtung (~ 4 %)
- Hervorragende Dauertemperaturbeständigkeit von -40° C bis +265° C.
Anwendungsgebiete:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Kleben von Haltewinkeln für Herdblenden, Ofenscheiben, Türgriffen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
Set, Gummiteil, Gitter, 20PCS (4055381125)
364492
SET, GUMMITEIL, GITTER, 20PCS 4055381125
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte Selbstklebend.
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N
2142425
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
KLEMMFEDER
3588334
KLEMMFEDER
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
8725855
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
SLEEVE,FIXING,TAP
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,450
M506792
Thermostate,Temperaturfühler
SET,GUMMITEIL,GITTER,20PCS
M80736
Gehäuseteile,Fuß
KABELFÜHRUNG
5131905
KABELFÜHRUNG
HALTERRAHMEN,ELEKTRONIK,EINGAB
879937
