Ersatzteile für AEG HDB95623NB (94975100700)
AEG
HDB95623NB
Herd/Ofen/Kochfeld
Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL,  INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Klebstoff Electrolux 4071354783 Novasil® S76 für Backofeninnenscheibe Türgriff
607720
Acetat-vernetzender RTV-1 Silicon-Kleb-/Dichtstoff.
Die speziell eingestellte Viskosität gewährleistet die Anwendung ohne Fixierung der Backofen-Innenscheibe - kein Verrutschen der Scheibe. Sehr gute primerlose Haftung auf Glas sowie auf vielen beschichteten und unbeschichteten Metallen.
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Geringer Volumenschwund während der Aushärtung (~ 4 %)
- Hervorragende Dauertemperaturbeständigkeit von -40° C bis +265° C.
Anwendungsgebiete:
- Kleben von Backofen-Innenscheiben
- Kleben von Haltewinkeln für Herdblenden, Ofenscheiben, Türgriffen Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Set, Gummiteil, Gitter, 20PCS (4055381125)
364492
SET, GUMMITEIL, GITTER, 20PCS 4055381125
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte
Selbstklebend.
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
Nicht Konfigurierte Elektronik (3875037651)
350331
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, rot, Kite
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
C00024370 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N
2142425
STECKER,BRÜCKENSTECKER,DUMMY N Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
KLEMMFEDER
3588334
KLEMMFEDER Federn
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile
DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND Dichtungen
7893844
DICHTUNG Dichtungen
8725855
DICHTUNG Dichtungen
WINKELVERBINDUNG
8926182
WINKELVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9039841
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE Anschlussteile,Rohre
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
THERMOELEMENT L=1000MM Schalter / Taster
THERMOELEMENT,L=275MM
D239723
THERMOELEMENT,L=275MM Schalter / Taster
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION
D246181
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION Lüfter
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X Befestigungsteile
SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
SLEEVE,FIXING,TAP Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
UNTERLEGSCHEIBE
M426148
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,450
M506792
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,450 Thermostate,Temperaturfühler
SET,GUMMITEIL,GITTER,20PCS
M80736
SET,GUMMITEIL,GITTER,20PCS Gehäuseteile,Fuß
KABELFÜHRUNG
5131905
KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HALTERRAHMEN,ELEKTRONIK,EINGAB
879937
HALTERRAHMEN,ELEKTRONIK,EINGAB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
