Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155641
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination
Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Magnetische Türdichtung für Gefrierschrank (2248016012)
346854
Magnetdichtung, weiss, 7801, 517x517mm 2248016012
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Thermostat Danfoss 077B3642 Universal für Kühlschrank Gefrierschrank
173278
Befestigung mit Mutter.
Temperaturen:
kalt aus: -27,0° C
warm aus: -9,0° C
konstant ein: +4,5° C
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Gefrierschublade unten AEG 14018429609/7 396x217x220mm für KühlGefrierkombination Gefrierschrank 2647016175 264701617/5
10005078
Dieser transparente Gefrierkasten befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2647016175 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 264701617/5
Schublade,Schublade
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Thermostat, Danfos 077B3260 (2262380047)
347310
Thermostat Electrolux 2262380047 für Kühlschrank
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
352815
Tür,Tür
Glasablage für Kühlschränke (2649011042)
348142
Glasplatte,Einlegeboden
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
BUTTERFACH, NEUTRAL, 296, 440X12 2646000030
611178
Türfach
10103497
Dieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766
Flaschenfach Electrolux 2651046084 für Kühlschrank
606407
Türfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Gemüseschublade AEG 8083605082 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101965
Es sind 2 dieser transparenten Gemüsebehälter nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingeschoben.
Schublade,Gemüseschublade
353402
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
346499
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Schublade,Schublade,Glasplatte
TÜRREGAL, VERSCHIEBAR, NEUTRAL, 2 2646007043
604476
Türfach
Gemüsekasten AEG 8083605082 für Kühlschrank
601673
Gemüseschublade
156891
Eiswürfelform
Gefrierschublade oben AEG 140009274055 395x362x207mm für KühlGefrierKombination
10101720
Dieser transparente Gefriergutkasten ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination oben eingeschoben.
Schublade
Abstellfach AEG 264600103/8 Absteller für Kühlschranktüre
407302
Meist befinden sich mehrere dieser niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
GLASREGAL, KOMPLETT, NEUTRAL, 458 2651087385
618066
Glasplatte
344361
Halter für Thermostat Electrolux 2638030052 für Kühlschrank
348115
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat
Gefrierschranktür, 7801,535X538 (2128319015)
345986
Gefrierschranktür, 7801, 535x538mm 2128319015
Kühlschranktür, 7801,831.5X538M (2128318025)
345985
Kühlschranktür, 7801, 831.5x538mm 2128318025
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DECKEL,WINKEL
2085462
DECKEL,WINKEL
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
DISTANZSTÜCK,SCHARNI
2301079
STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
STÖPSEL,SCHARNIER
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN
4730649
MAGNETDICHTUNG
4730664
MAGNETDICHTUNG
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
FUSS,HINTEN
4814015
FUSS,HINTEN
Gehäuseteile,Fuß
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217325
077B3260 THERMOSTAT,DANFOS 077B3260
6092715
Thermostate
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
LÜSTERKLEMME,MOTORSCHUTZ
869396
EISSCHABER
9027027
EISSCHABER
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
GITTER DE LÜFTUNG
9039284
GITTER DE LÜFTUNG
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
STIFTBOLZEN
9040033
STIFTBOLZEN
RUBBEREN BUFFER
9691109
RUBBEREN BUFFER
DEKSELSCHARNIER
9691274
DEKSELSCHARNIER
KIT BEFESTIGUNG TÜRVERKLEIDUNG,
9716084
GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
EINSTELLUNG,OBEN
F181991
EINSTELLUNG,OBEN
SCHUTZ,LAMPE
F182018
SCHUTZ,LAMPE
TRÄGER,THERMOSTAT
F182035
TRÄGER,THERMOSTAT
GLASS,458.5X282MM
F182082
GLASS,458.5X282MM
THERMOSTAT KNEBEL,BEDRUCKT,C
F182126
WANNE, WASSER
F188742
WANNE, WASSER
SCHALTER,LICHT
G199540
SCHALTER,LICHT
SCHARNIER,UNTER,
G581991
SCHARNIER,UNTER,
SCHARNIER,HALB
G926031
SCHARNIER,HALB
RANDSTREIFEN,GLASREGAL,VORNE,A
H323823
BUTTERFACH,NEUTRAL,296, 440X12
H323824
TÜRREGAL,NEUTRAL,296, 440X70MM
H323825
TÜRREGAL,VERSCHIEBBAR,NEUTRAL,2
H323826
FLASCHENFACH,NEUTRAL,296, 440X
H323832
DECKEL DER BUTTERABLAGE,AEG,29
H323841
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
GEMÜSEKASTEN,NEUTRAL,296, 226.
H324283
KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,296,
H324827
Gehäuseteile,Schubladen
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER
H344712
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, NEUTRAL,296, 405 X 216 MM
R565855
GLASS SHELF,COMPLETE,NEUTRAL,4
U860759
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER ALTERNATIV FÜR AEG 4055372405
W120552
ABSCHOTTDICHTUNG,SCHARNIER,HAL
G926045
GEFRIERSCHRANKTÜR,7801,535X538
H145640
