Deckel für Reinigerfach 400607802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155784
Deckel AEG 400607802/8 für Reinigerfach Dosierkombination Geschirrspüler
Enthalten in Dosierkombination 400607802/8
Seilzug für Türscharnier AEG 899646184100/0 für Geschirrspüler
152604
Seilzug für Türscharnier AEG 8996461841000 in Geschirrspüler
Dieser weiße Bowdenzug mit schwarzen Kunststoffenden ersetzt ggfs. die eingebaute komplett weiße Ausführung.
Vorwiegend in Spülmaschinen wie Seilzugbefestigung Electrolux-Konzern/AEG.. 1118345006 eingebaut.
1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Klarspülkammerdeckel rechteckig 400607806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155413
Klarspülkammerdeckel AEG 400607806/9 rechteckig für Dosierkombination Geschirrspüler
Türschloss AEG 4055283925 für Geschirrspüler
157111
Passend u.a. auch wie Küppersbusch-Nr. 425742 , Fagor Brandt 32X0762
Zulaufschlauch für Waschmaschinen - 1500mm (1325115911)
358600
Zulaufschlauch gerade/Winkel 1,5m Electrolux 1325115911 für Geschirrspüler
Rolle für Geschirrkörbe (1551183104)
345204
Rad Electrolux 1551183104 für Geschirrspüler
RAL 7005
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
Mikroschalter 2AMP für Türe SAMSUNG 3405-001034 in Mikrowelle
10103144
Dieser schwarze Türschalter mit 2 Anschlüssen ist meist 1 oder 2 mal im Mikrowellengerät eingebaut; z.T. sind noch 2 andere Microschalter mit 3 Anschlüssen eingesetzt.. Der Schalter ist auch passend für Geschirrspüler / Spülmaschinen anderer Marken.
Für Mikrowellen: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Besteckkorb für Geschirrspüler, dunkelgrau (1520725704)
344821
Besteckkorb, Unterteil, dunkelgrau, 125x229x80mm
Rollenhalter für Geschirrkorb (1509560106)
344770
Halter für Korbrolle Electrolux 1509560106 für Geschirrspüler
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
344875
Türdichtung für Geschirrspüler (1551174004)
345203
Dichtgummi, Tür 1551174004
Tassenablage für Geschirrspüler (1118547007)
341354
Ablage, Tasse 1118547007
Dichtung für Dosiervorrichtung, für Geschirrspüler (1509605000)
344780
Dichtung, Regenerationsdosiereinrichtung 1509605000
Dichtung für Wasserenthärterdeckel, für Geschirrspüler (1503269001)
344683
Deckeldichtung für Salzbehälter Electrolux 1503269001 in Geschirrspüler
Dichtungen,Gehäuseteile
Sieb AEG 111875010/6 grob Metall für Geschirrspüler
152477
Passendes Feinsieb siehe Europart-Nr. 106008
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Mikroschalter für Geschirrspülertüren (50287927003)
354359
Mikroschalter 2AMP für Türe AEG 50287927003 in Geschirrspüler
Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000 Originalersatzteil von AEG
10032191
Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Seilzug Innentür für Geschirrspüler 8996461841000
Electrolux ungepflegt
Ablauffiltereinsatz für Geschirrspüler (1551206103)
345206
Umwälzpumpe für Geschirrspüler 1113332009 Originalersatzteil von AEG
10032723
Umwälzpumpe für Geschirrspüler 1113332009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Umwälzpumpe für Geschirrspüler 1113332009
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Innerer Ablaufschlauch für Geschirrspüler 1561496009 Originalersatzteil von AEG
10032720
Innerer Ablaufschlauch für Geschirrspüler 1561496009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Innerer Ablaufschlauch für Geschirrspüler 1561496009
Unterer Geschirrspüler-Sprüharm (1509616106)
344781
Äußerer Ablaufschlauch für Geschirrspüler - 1750 mm (1561495001)
345289
Ablaufschlauch, aussen, 1750mm 1561495001
Druckschalter, Luftkammer, Set (4055349619)
352677
DRUCKSCHALTER, LUFTKAMMER, SET 4055349619
346148
Rohr
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Ring Ecd 22 (1503273003)
344685
Dichtung, Salzbehälter 1503273003
Schwimmergehäuse (1503644021)
344692
nicht konfigurierte Elektronik, Service, EDW1003 1380172518
606283
Spule (1503478008)
344688
Türanschlage für Geschirrspüler (1509666002)
344783
Gleitschiene, starr 1509666002
Ventilschlauch für Wasserenthärter, Geschirrspüler (1551217100)
345207
Zulaufventil für Geschirrspüler (1551334004)
345218
Feinsiebaufnahme für Geschirrspüler (1509562003)
344771
Dämpfer, Umwälzpumpe (1509584007)
344777
