1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Dichtung 85mmØ für Salzbehälter AEG 899646069050/7 für Geschirrspüler
155555
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der 6-kant-Mutter.
Ablaufpumpe wie AEG 899646403247/4 Gre mit Pumpenkopf für Geschirrspüler
152645
AlternativTeil Plaset passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899646403247/4
Mit Dichtung.
Einlauf-Ø: 19 mm
Auslauf-Ø: 24 mm
Klarspülkammerdeckel wie AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
395438
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400604561/3
Passend zu Dosierkombination AEG 407135813/1 ABER nur für die alte Ausführung!
Bei der neuen Ausführung der Dosierkombination ist in der Klappe die Dichtung integriert.
Dosierkombination, OT! 407135813 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
173543
Dosierkombination AEG 407135813/1 für Geschirrspüler
Für AEG-Geräte ab 1984.
Passender Deckel für Reinigerfach siehe Electrolux-Nr. 400607802/8
Hinweis: Klarspülkammerdeckel Europart-Nr. 106370 ist nur für die alte Ausführung passend, da bei der neuen Ausführung die Dichtung in der Klappe integriert ist.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Druckgefäß AEG 407134098/0 für Geschirrspüler
152403
Im Wechsel mit Best.-Nr. 104854 eingebaut - bitte auf Geräte-E-Nummer achten.
Schlauch Verbindungsschlauch 899646094000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173577
Verbindungsschlauch AEG 899646094000/1 für Geschirrspüler
Sitzt zwischen Steigrohr und Umwälzpumpe.
Druckwächter 1-fach 899646403315 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152531
Druckwächter AEG 899646403315/9 einfach für Geschirrspüler
Wird auch als Ersatz für Druckwächter mit Rast-5-Stecker-Anschluss verwendet.
Dazu muss der Rast-5-Stecker abgeschnitten und drei Flachstecker 6,3 mm angeschlagen werden. Die Kontaktbelegung erfolgt dann entsprechend dem beiliegenden Schaltbild.
Passender Schlauch für diesen Druckwächter siehe Europart-Nr. 771345
Ablaufschlauch-Verlängerung für Geschirrspüler (8996464032706)
356298
Ablaufschlauch, L=2700mm 8996464032706
Klarspülkammerdeckel rund 400604561 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152492
Klarspülkammerdeckel AEG 400604561/3 für Dosierkombination Geschirrspüler
Ver-Schl.Rueckschlag (8996461211600)
356197
Rastkerbe für Geschirrspüler (8996461945405)
356279
Dichtung (8996460627202)
356170
Feder Tuerscharnier (8996460944904)
356187
Dichtung (8996460444608)
356167
Mutter 6-Kant (8996460638308)
356171
Heizkörperhalterungs-Mutter für Geschirrspüler (8997801149005)
357034
Mutter 8997801149005
Geschirrspülerdichtung (4006078093)
350727
Dichtung, Verteiler Electrolux 4006078093 für Geschirrspüler
Dichtungen,Türdichtung
Schalter Druck (8996460846000)
356179
