1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig
Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art.
Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende
Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse.
Verbindungsschlauch AEG 1119165007 für Geschirrspüler
173105
Zwischen Heizelement / Umwälzpumpe
Außen-Ø: 37,5 mm
Innen-Ø: 32 mm
Passend auch wie Küppersbusch 439906
Pumpentopf AEG 111915107/2 Original für Geschirrspüler AEG, Electrolux, Juno, Za
191113
Pumpentopf AEG 111915107/2 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 111915107/2
Ein/Aus Taste, Inox (1173604008)
341792
604965
Drehteller
Umwälzpumpe Electrolux 140000397020 für Geschirrspüler
343781
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Druckschalter für Geschirrspüler (4055347779)
352648
Druckwächter AEG 40553477/7 für Geschirrspüler 4055347779
Druckdose mit Schlauch
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Heizelement ZANUSSI 1560734012 Bleckmann für Geschirrspüler
394616
Heizung 2000W 230V mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437533
Verbindungsschlauch AEG 807930201/7 für Geschirrspüler
158384
Inklusive zwei Schlauchklemmen.
Druckwächter wie AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158149
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 117474510/7
Druckwächter AEG 117474510/7 analog für Geschirrspüler
158108
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Schlauch AEG 111916401/8 für Geschirrspüler
157726
Verbindet das Heizelement mit der Wanne bzw. dem Pumpentopf.
157568
Pumpentopf,Dichtungen
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
Entstörfilter für Geschirrspüler (3286023506)
348785
Entstörkondensator, 0.47µF 3286023506
Steuerung,Entstörfilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
Rohrverbindung für Wasserenthärter für Geschirrspüler 8079302017 Originalersatzteil von AEG
10032764
Rohrverbindung für Wasserenthärter für Geschirrspüler 8079302017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Rohrverbindung für Wasserenthärter für Geschirrspüler 8079302017
Electrolux ungepflegt
Wannen-Verteilerbaugruppe für Geschirrspüler 1119151072 Originalersatzteil von AEG
10032765
Wannen-Verteilerbaugruppe für Geschirrspüler 1119151072 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wannen-Verteilerbaugruppe für Geschirrspüler 1119151072
346148
Rohr
Bedienelektronik für Geschirrspüler (1113365017)
341250
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Ein/Aus Taste, Schutz (1173084003)
341746
Drucktaste, Ein/Aus, Schutz 1173084003
Heizelement 2000W DE-System, AT! 5029761800 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156363
Heizelement wie AEG 50297618006 Heatwell FH-32 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanker/Zanussi.. 50297618006 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit... 481290508659 C00312589 , Küppersbusch 435518
Heizung mit Durchlauferhitzer-System - auf beiden Seiten Schlauchanschluss mit 32 mm Durchmesser.
Diese Ausführung mit 1800W 230V ist passend als Ersatz für Version mit 2000W 230V
Temperaturfühler für Geschirrspüler (1113160004)
341234
Temperaturfühler AEG 1113160004 für Geschirrspüler
Dieser NTC Trübungssensor befindet sich im Sumpfboden. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
SCHLAUCH,SAMMLER,HEIZWIDERSTAN (1119164018)
4898511
Verbindungsschlauch ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
5300000000,5303000000
080714B HEIZUNG BLECKMANN 2000W-230V, D:32MM (1560734012)
3291419
Durchflussheizer Geschirrspüler ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
HOSE,WATER SOFTENER,SUMP,162MM (8079302017)
F402957
Schlauch ELECTROLUX / AEG
DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR 1174745107, 4055347779
H264437
Niveauschalter BITRON
Niveauschalter
4300000000
TEMPERATURFÜHLER (1113160004)
815476
Temperaturfühler ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
TRÜBUNGSSENSOR,NTC (1113368003)
D242043
Temperaturfühler
4829000000
SCHLAUCH,HEIZWIDERSTAND,UMWÄLZ (1119165007)
4897460
Verbindungsschlauch
EB 085D25/2T UMWÄLZPUMPE,,2800RPM
D332654
Umwälzmotoren ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
WASSERSAMMLER,MENGENREGLER,SAT (1119151072)
D336544
Sumpf ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
EIN/AUS TASTE,SCHUTZ (1173084003)
5624427
Knöpfe/ Knopf/ Taste ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
EIN/AUS TASTE,INOX (1173604008)
5624429
Netzschalterknopf ELECTROLUX / AEG
Netzschalterknopf
5200000000,5201545000
ANALOGER DRUCKWÄCHTER,SET
G722163
Niveauschalter ELECTROLUX / AEG
Niveauschalter
4300000000
