156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
618611
Heizelement,Heizelement
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
10032155
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8, 8-9, 6K 140059166086
611653
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378027
605301
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
354928
351740
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
GITTER, LINKS 140101931040
609984
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEG
10033668
FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO 140051517013
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V
Schalter,sonstige Bauteile
355190
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
351933
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 499X388.5MM 140058301023
607978
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
365939
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
nicht konfigurierte Elektronik, Anzeige-und Schaltelektronik, HEXAGON 3K
614048
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
sonstige Bauteile,Schalter,Kabel,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
KNOPF,SCHWARZ
F691299
KNOPF,SCHWARZ
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.88074.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149489
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRGLAS,BEDRUCKT,499X388.5MM
H632706
KNEBEL,FUNKTIONEN,SCHWARZ,0+10
H632721
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H632736
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,594X470M
H747379
H832213
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H833334
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H862177
TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K
M79932
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862740
FRONTRAHMEN
OBERHITZE,230V,1900W
M285550
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
HALTERUNGEN/ HALTER
