Ersatzteile für AEG EP3013521M (94032120600)
AEG
EP3013521M
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
340311
339533
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10032130
10002758
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
351740
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Originalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen (5612405505)
355068
Heizelement, oben, 230V, 2300W Electrolux 5612405505 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
Aluminium-Türgriff für Backöfen (3879711012)
350534
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
351933
Kühl-Ventilator, Satz, 220-240V (140065664082)
344552
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875 Tür
355190
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Gehäuseteile,Griff,Tür
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Gehäuse, Anschlussdose (3879235012)
350505
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square Griff
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Hitzebeständige Glasscheibe für die Backofentür (8079823012)
355732
Träger, Querstrebe, Hinten (8079427012)
355720
Abschirmblech, Bodenheizung (8078373019)
355688
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (5612242031)
355059
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display,Anschluss,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Frontrahmen, Pyro (3878529209)
350456
Sensorkabel für Backöfen (3871415018)
350134
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter, Anschlussdose (3878951015)
350480
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Knebel, Inox, Zero-Index (5618207020)
355292
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Dampfauslasskatalyst für Backöfen (3370874046)
349110
Abluftkamin, Schieber, Satz, Ges (140007031036)
343960
Kabelbaum, Leistungselektronik (5611158006)
354940
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (5614473006)
355173
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Fleischthermometer-Platine für Backöfen (3878402043)
350439
Elektronik, Fleischthermometer, FPM full 3878402043
Thermometer
Seitenwand, links-rechts, 475 (140009372024)
343999
Trieb, Abluftkamin (5617713010)
355278
Bodenplatte (3877889018)
350420
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5. Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE
4429840
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE Gehäuseteile
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
5209093
TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
TÜRGLAS,INNEN,488X383 Gehäuseteile
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5949092
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER Anschlussteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402 Gehäuseteile
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR Schalter / Taster
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
LASCHE,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. UMLUFTMOTOR,220-240V Lüfter
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
FETTPFANNE 466X385X37MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1 Heiz und Kühlelemente
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H833334
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V, Lüfter
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10 Schalter / Taster
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K
M79932
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K Gehäuseteile,Scharniere
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK Gehäuseteile
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP Dichtungen
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE Gehäuseteile
FRONTRAHMEN,PYRO
5623674
FRONTRAHMEN,PYRO Gehäuseteile
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN Lüfter
DOOR GLASS,SILKSCREENED,HIGH-T
F403214
DOOR GLASS,SILKSCREENED,HIGH-T Gehäuseteile
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM,6K,
G952721
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM,6K, Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜRABDECKUNG
H922950
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
RESISTANCE SUPERIEURE
U705611
RESISTANCE SUPERIEURE Heiz und Kühlelemente
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
THERMOSTATE
U708850
THERMOSTATE Thermostate
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
