156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
340311
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge
Teleskopauszug,Halterung
614426
10032129
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
351740
354928
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Temperaturfühler Electrolux 5617410021 für Herd
604229
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Oberes Heizelement für Backöfen (5612405505)
355068
Heizelement, oben, 230V, 2300W Electrolux 5612405505 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
351933
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen.
355190
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
343934
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Hitzebeständige Glasscheibe für die Backofentür (8079823012)
355732
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben.
Außenfenster für Backofentüre AEG 561182430/0 in Herd
354976
Frontglasscheibe mit Kunststoffleiste.
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Knebel, Energieregler, Inox, Retr (5618446024)
355316
Knebel, Energieregler, Inox, retractable
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE
4429840
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
5949092
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
9036672
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10
9720515
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
G201193
LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
Thermostate
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
TEMPERATURFÜHLER,UNTER,PT500,3
H715839
Thermostate,Temperaturfühler
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H833334
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,6K
M79932
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
FRONTRAHMEN,PYRO
5623674
FRONTRAHMEN,PYRO
KNOB,FUNCTION,INOX,10+0
F184515
DOOR GLASS,SILKSCREENED,HIGH-T
F403214
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
RÜCKWAND,BACKOFEN
SATZ,FRONTSCHEIBE,TÜRABDECKUNG
H922950
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
RESISTANCE SUPERIEURE
U705611
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE
THERMOSTATE
U708850
THERMOSTATE
Thermostate
HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
HALTERUNGEN/ HALTER
