Ersatzteile für AEG EP3013021D (94032103004)
AEG
EP3013021D
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt. Backblech
340311
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10032130
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
614426
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
351740
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Innenscheibe AEG 387834901/2 für Backofentüre Herd
339301
Befindet sich als innerste Scheibe der Türe
Backofenscheibe,Tür
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
Knebel, Energieregler, Braun, 0-9 (5618446305)
355318
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
404451
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Türdichtung AEG 561046806/7 für Backofen Herd 5610468026 561046802/6
10005070
Diese schwarze Türrahmendichtung mit 27 Haken zur Befestigung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546867
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5610468026
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561046802/6
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
Oberes Heizelement für Backöfen (5612405505)
355068
Heizelement, oben, 230V, 2300W Electrolux 5612405505 für Herd
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
351933
354928
Türabdeckung oben AEG 14012963401/4 für Backofen 140129634014
602185
Diese schwarze Dampfsperre befindet sich oben auf der Backofentüre. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 546875 Tür
355190
155717
Handgriff, Tür, Square (3879711301)
350538
Distanzstück, Boden, Satz (5619156010)
355368
Electrolux ungepflegt
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Heizelement,Heizelement
Gehäuse, Anschlussdose (3879235012)
350505
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Patisserieblech AEG A9OZBT10 9029794931 466x385mm für Maxiklasse™ Backofen
617054
Maxiklasse™ Bakery Tray - Patisserieblech
Dieses professionell gelochte Backblech verteilt die Hitze auf der gesamten Oberfläche und den Seiten, so dass Gebäck, Brot, Brötchen und andere Backwaren gleichmäßig gebacken werden. Ob frisch zubereitet oder halbfertig, Ihre Backwaren erhalten eine knusprige, goldgelbe Kruste, die Sie von der Bäckerei kennen. Dank seiner extra großen Fläche können Sie größere Mengen oder lange rohrförmige Backwaren (wie Baguettes, Ciabatta, Strudel usw.) zubereiten.
Entworfen für AEG MAXIKLASSE™ Backöfen, auch geeignet für Dampfgarer. Backblech
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Hebel, Drehwahlschalter (5611496000)
354947
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750106)
355186
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
350531
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
Rückwand, Backofen (140058911011)
344536
Hitzebeständige Glasscheibe für die Backofentür (8079823012)
355732
Backofenscheibe,Tür
Träger, Querstrebe, Hinten (8079427012)
355720
Kühl-Ventilator, Satz, 230V (140065664207)
344557
Satz, Türglas (5611824177)
354970
Kabelbaum, Leistungselektronik (5612222017)
355052
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Frontrahmen, Pyro (3878529209)
350456
Sensorkabel für Backöfen (3871415018)
350134
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Halter, Anschlussdose (3878951015)
350480
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Dampfauslasskatalyst für Backöfen (3370874046)
349110
Kabelbaum, Eingabe, Elektronik (5612242007)
355058
Spannband, Kabelhalter, 98MMX2 (5614823101)
355189
Kabelbaum, Drehwahlschalter (5611690016)
354957
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Distanzstück, Boden, Satz (8089616018)
355977
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (5614473006)
355173
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
LED-Kontrolllampe für Herde (3875120036)
350335
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Flansch, Dampf, Rohr (3879081010)
350492
Bodenplatte (3877889018)
350420
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5. Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
  • Breite: 465 mm
  • Höhe: 17 mm
  • Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
  • Breite: 39 mm
  • Höhe: 280 mm
  • Tiefe: 375 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
Backofenscheibe,Tür
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE
4429840
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE Gehäuseteile
KABELHALTER
5209093
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
HEBEL,DREHWAHLSCHALTER
5623005
HEBEL,DREHWAHLSCHALTER Hebel
TRÄGER,DREHWAHLSCHALTER
5623006
TRÄGER,DREHWAHLSCHALTER Befestigungsteile
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
HANDGRIFF,TÜR,ECKIG
5623482
HANDGRIFF,TÜR,ECKIG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5949092
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
6474250
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10
9720515
KEUZESCHAKELAAR,FUNCTIES,0-10 Schalter / Taster
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
D41X MIKROSCHALTER,0,5MA/5VDC
D239540
D41X MIKROSCHALTER,0,5MA/5VDC Schalter / Taster
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR Federn
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER Anschlussteile
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH
D904815
ELTEK 100805 FALLENSCHLOSS,ELEKTRISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
KNEBEL,ENERGIE EINSTELLUNG,BRAUN,0-
F184490
KNEBEL,ENERGIE EINSTELLUNG,BRAUN,0- Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402 Gehäuseteile
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
ABSTANDHALTER,BODENPLATTE,EINHEIT
F691273
ABSTANDHALTER,BODENPLATTE,EINHEIT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
FETTPFANNE 466X385X37MM Zubehörteile,Backofenbleche
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SET,SEITLICH,GITTER,L+R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DOOR COVER,BLACK
Q520898
DOOR COVER,BLACK Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP Dichtungen
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE Gehäuseteile
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR Flansche
FRONTRAHMEN,PYRO
5623674
FRONTRAHMEN,PYRO Gehäuseteile
DOOR GLASS,SILKSCREENED,HIGH-T
F403214
DOOR GLASS,SILKSCREENED,HIGH-T Gehäuseteile
SIDE PANEL,LEFT-RIGHT,BUILT-IN
F403277
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
