156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
339457
339533
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Innere Scheibe für Backofentüren - 522 x 393 mm (3561630017)
349686
Türglas, Hochtemperatur, 522x393mm 3561630017
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Elektronik Leistungselektronik programmiert AEG 807707505/2 Original für Herd
191103
Elektronik AEG 807707505/2 programmiert für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 807707505/2
Konfiguriert. Baugleich mit Küppersbusch 546994
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
Knebel AEG 3550505774 für Herd
10100275
Energieregler
Bedienknebel,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
10032129
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
614426
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Drucktaste (5613960201)
355156
10032155
Heizelement oben Grill 230V 2300W Electrolux 3570808018 für Backofen
349798
Knebel (3550505980)
349618
Knebel 3550505980
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Energiereglerknopf für Herde (3550505774)
349614
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Innere Backofentürscheibe mit Edelstahlrahmen (3561825047)
349689
Türglas mitte Electrolux 3561825047 479x391mm für Backofen Herd
Diese transparente Backofenscheibe mit schwarzer Einfassung ist zwischen der Außenscheibe und der Innenscheibe des Backofens eingesetzt.
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Schalter, Drehwähler, +/- 3570839013
11000606
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
Ventilatormotor für Backöfen (3578844015)
349965
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Luftkanal, Oben (3396532016)
349122
Scharnier für Backofentür (3577332129)
349933
Topf, Knebel (3874573201)
350285
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Kabelbaum, Sensor, Backofen, PT50 (3871415067)
350135
Kabel PT500 Electrolux 3871415067 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Knebel, Funktionen, Inox, 10+0 (3550505501)
362291
Knebel, Funktionen, Inox, 10+0 3550505501
Träger, Querstrebe, Hinten (3532431057)
349409
Electrolux ungepflegt
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
350531
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Feder, Dämpfer, Motor (5614750130)
355187
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Signallampe (3570817019)
349799
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kabelbaum, Leistungselektronik (3574234062)
349860
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Anschluss,Anschlusskabel
Kabelbaum, Anzeige-und Schaltelektronik (3574954016)
349868
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum, Türschalter, Elektron (3574801035)
349863
Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Kabelbaum, Fallenschloß, Leistun (3574802058)
349865
Dampfauslasskatalyst für Backöfen (3370874046)
349110
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Frontrahmen (3532566241)
349423
618611
Heizelement,Heizelement
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5.
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
3357032
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
8227593
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
DRUCKTASTE
D334576
DRUCKTASTE
SCHARNIER,BACKOFENTÜR
D336021
LUFTKANAL,OBEN
D336352
LUFTKANAL,OBEN
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336825
BACKOFENTÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,
D337112
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
TÜRGLAS, RVS, 479X391MM
D808997
MOTOR BELÜFTUNG
D809346
MOTOR BELÜFTUNG
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,ROT
D904755
FALLENSCHLOSS
D904806
FALLENSCHLOSS
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,10+0
F205810
KNEBEL
F353701
KNEBEL
KNEBEL,ENERGIEREGLER
F353703
SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
G201193
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Thermostate,Temperaturfühler
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
FRONTRAHMEN
F182550
FRONTRAHMEN
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
THERMOSTAT A PARTIR DU N DE SER
U705592
COMMUTATEUR
U708771
COMMUTATEUR
THERMOSTATE
U708828
THERMOSTATE
Thermostate
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
