Ersatzteile für AEG EHBZDM (94032140200)
AEG
EHBZDM
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
339533
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
280831
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Schalter
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
351933
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Signalkontakt: S - S1 Drehknopf,Knöpfe
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
343934
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
344525
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
365939
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER Federn
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V
F690470
5617942023 MICRO-MOTEUR CONVECTION,400V Motoren,AC-Motoren
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V Schalter / Taster
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V Schalter / Taster
161771.301 / 130°C 140018026041 SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
161771.301 / 130°C 140018026041 SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER Thermostate
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140044120016 TÜRGRIFF,INOX
H716514
140044120016 TÜRGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044122012 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
H716515
140044122012 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140056184025 KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H716585
140056184025 KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
140053827022 ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM Gehäuseteile
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K Gehäuseteile,Scharniere
140245093012 GASKET,OVEN DOOR,NON-PYRO
M425195
140245093012 GASKET,OVEN DOOR,NON-PYRO Dichtungen
140101931032 GITTER,RECHTS
M913582
140101931032 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140101931040 GITTER,LINKS
M913583
140101931040 GITTER,LINKS Gehäuseteile
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS Befestigungsteile
140089339075 HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24
Q364765
140089339075 HEATING ELEMENT,ROUND,400V, 24 Heiz und Kühlelemente
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
140122196011 OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
140122196011 OBEN GEHÄUSE,TÜR Gehäuseteile
140188399012 FERMETURE DE PORTE,ASSEMBLAGE,
R418086
140188399012 FERMETURE DE PORTE,ASSEMBLAGE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
H862744
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM
M876576
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM Gehäuseteile
140188432029 SEITENWAND RECHTS
Q520837
140188432029 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140188432011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
