156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
157749
Befestigung mit 4 Haken.
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
Energieregler, Doppelt, 400 V (140013340025)
358967
Energieregler 2kreis Electrolux 14001334002/5 EGO 50.85031.000 für Herd
ENERGIEREGLER, DOPPELT, 400 V.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. helle Ausführungen mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
351740
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
355062
Energieregler 2kreis EGO 50.85031.000 400V für Kochfeld Herd
605199
EGO 50.85031.000
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: zweikreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Passend z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.55031.100 Sie benötigen hierbei bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
606295
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
Heizelement,Heizelement
Energieregler 1kreis EGO 50.87031.000 400V für Kochfeld
11000901
EGO 50.87031.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern.. 14001333902/7
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler 400 Volt, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
Dieser schwarze Regler ist im Hausgerätebereich passend auch wie helle Ausführung EGO 50.57031.010
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Elektronik,Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
355190
351933
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Kontrolllampe für Herde, rot (3875120101)
350336
Anzeigeglas, Kontrollampe, rot 3875120101
Lampe,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Energieregler für Kochfelder (140013339027)
358966
Energieregler 1kreis Electrolux 14001333902/7 EGO 50.87031.000 400V für Herd
- Leistung: 7 A
- Spannung: 400 V
Türglas AEG 5611827014 für Herd
603205
343934
344525
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
50.57031.010 ENERGIEREGLER 400V
2919424
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
5610254202 TASTE,SCHWARZ
5623491
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3879711202 HANDGRIFF,TÜR,RECHTECKIG
6092794
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3872528009 BACKOFENSCHALTER
9045107
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5613357069 MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
5612024207 KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D335241
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
8077274101 PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
140013339027 ENERGIEREGLER,EINZELN,400V
H149486
50.85031.000 140013340025 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
140065664108 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,400V,10W
H922698
SIGNALLAMPE,ROT
H922738
SIGNALLAMPE,ROT
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
50.85031.000 EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
SATZ,TÜRGLAS,SCHWARZ,60CM
5948903
5611827014 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402
D336657
5618492200 KNEBEL,FUNKTION,EINZIEHBAR HAND
F184513
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140049840196 FRONTRAHMEN
H862747
