156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
Heizung, Oben, Gitter, 400V (3878253214)
362857
HEIZUNG, OBEN, GITTER, 400V 3878253214
Heizelement,Heizelement
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
351740
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
606295
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
Heizung, Boden, 400V/1000W (3879671208)
362880
Heizung, Boden, 400V, 1000W 3879671208
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
355190
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Türglas AEG 5611827014 für Herd
603205
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEG
10032217
HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,400V, 2400W 140089339075
344525
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5.
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
FEDER
3584532
FEDER
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
KNEBEL,FUNKTIONEN,VERSENKGRIFF
5623711
HEIZUNG,BODEN,400V/1000W
6092139
HANDGRIFF,TÜR,RECHTECKIG
6092794
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG,OBEN,GITTER,400V
6093312
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
6474250
9036672
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
MOTOR,UMLUFTGEBLÄSE,400V
D244627
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
D335241
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
50.85031.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,400 V
H149488
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
EGO ENERGIEREGLER ZWEIKREIS 7 A/400 V
M132623
M285355
KNEBEL,ENERGIEREGLER,SCHWARZ,9
M876568
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
BODENPLATTE
5622955
BODENPLATTE
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
SATZ,TÜRGLAS,SCHWARZ,60CM
5948903
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402
D336657
BEDIENBLENDE,SCHWARZ,AEG,60CM
D337007
