Ersatzteile für AEG EES33101ZM (94972255501)
AEG
EES33101ZM
Kochfeld
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
339533
Backofenschalter ZANUSSI 357064601/2 Wahlschalter für Herd
173417
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
10101896
Teleskopauszugsatz für Backöfen (5615148219)
355195
Teleskopauszugsatz für Backblech Rost TR1LFV AEG 5615148219 in Backofen
Dieser vollständige Ersatzteilsatz enthält sowohl linke als auch rechte Teleskopauszüge Teleskopauszug,Halterung
10032130
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut. Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt. Dichtung
10101811
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Knebel, Funktionen, Inox, 6+0 (140027967672)
344286
KNEBEL FUNKTIONEN AEG 140027967672 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schrauben für Türgriff AEG 405536931/0 für Backofen 2Stk
364440
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10100002
Werte: 13A / 230V
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
614426
605894
280831
Scharnier für Backofentür (140018128094)
344149
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Drucktaste (5613960201)
355156
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEG
10032139
Originalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
10103789
358965
Knebel AEG 140027967698 für Herd
601339
Knebel, Thermostat, Inox, 0-275 (140027967680)
344287
KNEBEL, THERMOSTAT, INOX, 0-275 140027967680
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
10032133
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne Backblech
Anschlusseinheit 00636298
303216
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Electrolux ungepflegt,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
10032128
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Innere Glasscheibe für Backofentüre Tür,Backofenscheibe
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Kerbstift, Programmschalter (8077274101)
355645
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Türglas, 383X479.5mm (140053254011)
359287
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137 Lüfterrad,Ventilator,Motoren
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt. Backblech
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
TÜRABDECKUNG 140200490021
614319
10102635
Programmwahlschalter mit Anzeige AEG 561949062/5 für Herd
158104
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Display
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Set mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter. Halterung
191023
156496
355190
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Halter, Kupplung (3878456049)
350448
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
350531
sonstige Bauteile,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Topf, Knebel (3874573201)
350285
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
10032411
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
FRONTSCHEIBE, INOX, 594X466MM
10003182
Frontrahmen (3532566233)
349422
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
Backofenschalter wie Zanussi 3570646012 für Herd 10099597
613474
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG. 3570646012.
Wahlschalter 6+0 für die Funktionen im Backofen bzw. im Herd. Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
KABELHALTER
5209093
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
8227593
MUTTER Befestigungsteile
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
OFENSCHALTER, 6+0
9718132
OFENSCHALTER, 6+0 Schalter / Taster
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DRUCKTASTE
D334576
DRUCKTASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ Anschlussteile
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,ROT
D904755
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,ROT Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
COMBI,SCHALE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V Lüfter
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS.
H324174
SET,SCHRAUBEN,HANDGRIFF,2 PCS. Befestigungsteile
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027 Heiz und Kühlelemente
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE, Thermostate
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013 Heiz und Kühlelemente
TÜRGLAS,383X479.5MM
H632643
TÜRGLAS,383X479.5MM Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, SE
H715714
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, SE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,6+0
H716445
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,6+0 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716446
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H716447
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
TÜRABDECKUNG
M113548
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.6 - 8.
M113574
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.6 - 8. Gehäuseteile,Scharniere
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2 Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT Schalter / Taster
GITTER,LINKS-RECHTS
Q154756
GITTER,LINKS-RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Q86243
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019 Dichtungen
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM
U551375
KOMBIBLECH, BACKBLECH 466X385X22,3MM Zubehörteile,Backofenbleche
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONTSCHEIBE,INOX,594X466MM
H632585
FRONTSCHEIBE,INOX,594X466MM Gehäuseteile
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
