156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Backblech hoch AEG 140024698023 466x385x38mm für Backofen Dampfgarer
154856
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech ist auch in pyrolysefähigen Backöfen eingesetzt.
339533
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
614426
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
351740
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
10032155
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
355062
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
KNEBEL, THERMOSTAT, SCHWARZ, 0-27 140056123056
611117
Drehknopf,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
Handgriff- Adapter Electrolux 3425874017 für Herd
349231
351933
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V
sonstige Bauteile,Schalter
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
ORIGINAL Türgriff AEG 3879711012 für Backofen Herd
10100361
Aluminium, square
343934
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
344525
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
FRONTSCHEIBE, INOX, AEG, 594X470M 140037378233
611355
KNEBEL, FUNKTIONEN, SCHWARZ, 9+0 140150859050
611116
Drehknopf
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
618611
Heizelement,Heizelement
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
TÜRGRIFF,ALUMINIUM,ECKIG
5623481
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTE,SCHWARZ
5623491
TASTE,SCHWARZ
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
HANDGRIFF,ADAPTER
D904455
HANDGRIFF,ADAPTER
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
G201193
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.88074.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149489
FETTPFANNE 466X385X37MM
H341958
Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
KNEBEL,THERMOSTAT,SCHWARZ,0-27
H716584
KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H716585
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
OBEN GEHÄUSE,TÜR
INTERRUPTEUR DE FOUR,9+0
R417915
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903
R940065
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 6
M1586
FRONTSCHEIBE,INOX,AEG,594X470M
M92285
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
HELICE VENTILATEUR
U705606
HELICE VENTILATEUR
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
BEFESTIGUNGSTEILE
