156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
339457
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
339533
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
618611
Heizelement,Heizelement
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
340311
Backofenschalter ZANUSSI 357064601/2 Wahlschalter für Herd
173417
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4 ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
Knebel AEG 3550505774 für Herd
10100275
Energieregler
Drehknopf,Bedienknebel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Filter Zentralfilter innen + außen, Set AEF141
157934
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 900166940/8 AEF141.
Bestehend aus Innenfilter wie 5029707800/3 und Außenfilter wie 5029707900/1.
Filter
10032155
614426
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Backofenschalter wie Zanussi 3570646012 für Herd 10099597
613474
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG. 3570646012.
Wahlschalter 6+0 für die Funktionen im Backofen bzw. im Herd.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
10032129
Türgriffadapter für Backöfen (3554104012)
349629
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Knebel, Funktionen, Inox, 6+0 (140027967672)
344286
KNEBEL FUNKTIONEN AEG 140027967672 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Drucktaste (5613960201)
355156
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Edelstahl-Türgriff für Backöfen (3879711020)
350535
191023
156496
Linker Scharnierträger für Backofentür (3532426016)
349404
Scharnierbefestigung, Backofentür, links 3532426016
Tür,Scharnier
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3561684014)
349687
Türglas, 479x378mm
Innere Glasscheibe mit Siebdruck für Backofentüren (140118110018)
359441
Innenscheibe für Türe Electrolux 14011811001/8 522x393mm an Herd 140118110018
Rechter Scharnierträger für Backofentüren (3532426032)
349405
191270
Diese Oberhitzeheizung sowie Grillheizung mit "gewelltem" inneren Heizkreis ersetzt u.a. IRCA-Ausführung 7045R628 230V1000W1700W A01314201 mit innerem "geraden" Heizkreis.
355190
Energiereglerknopf für Herde (3550505774)
349614
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Knebel, Thermostat, Inox, 0-275 (140027967680)
344287
KNEBEL, THERMOSTAT, INOX, 0-275 140027967680
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für Herd
Kombi-Fettpfanne
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Innenscheibe für Türe Electrolux 356182403/2 522x393mm in Herd
375613
Innenscheibe Electrolux 356182403/2 522x393mm Glasscheibe für Backofentüre Herd
Wird nach Abverkauf durch 14011811001/8 ersetzt
Schraube Electrolux 3543228021 für Herd
614414
Scharnier, Backofen (3577332111)
349932
Tür,Scharnier
Topf, Knebel (3874573201)
350285
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Backofen-Signallampe, rot (3558059022)
349671
Lampenschirm, Signallampe, rot 3558059022
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Garraum-Rückwand für Backöfen (3532429010)
349406
Gehäuserückwand, 550x571x107, 5mm 3532429010
Backofen-Signallampe, weiß (8070218014)
355441
Feder für Herd-Dämpfer-Motor (5614750015)
355185
Halter, Bedienblende, links (3532430059)
349407
Electrolux ungepflegt
Halter, Bedienblende, rechts (3532430067)
349408
Bedienblende, Inox, AEG, 60cm (3578865051)
349967
Frontrahmen (3532566233)
349422
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
Programmwahlschalter mit Anzeige AEG 561949062/5 für Herd
158104
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,Display
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Grillrost 466x385mm, OT! 387886101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155411
Grillrost 466x385mm, OT! verchromt, für Backöfen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 387886101/6
- Breite: 465 mm
- Höhe: 17 mm
- Tiefe: 385 mm
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Anschlussdose Electrolux 387963500/5 für Herd
157964
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 387963500/5.
Außenfensterhalter Electrolux 355806201/8 rechts unten für Glasscheibe Backofentüre
340506
Außenfensterhalter Electrolux 355806202/6 links unten für Glasscheibe Backofentür
Passender Halter für die rechte Seite siehe Electrolux 355806201/8
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben.
349672
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
3357032
STECKERLEISTE,1-2
4741154
STECKERLEISTE,1-2
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
8227593
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
OFENSCHALTER, 6+0
9718132
OFENSCHALTER, 6+0
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENT
D237652
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN
D240838
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
BACKAUSZUG SET FÜR EINE EBENE / LINKS RECHTS
D245158
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
DRUCKTASTE
D334576
DRUCKTASTE
SCHARNIER,BACKOFEN
D336020
SCHARNIER,BACKOFEN
GLASSCHEIBE,INNEN,BACKOFENTÜR
D336587
HANDGRIFF,INOX
D336730
HANDGRIFF,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHARNIERBEFESTIGUNG,BACKOFENTÜR,RECHTS
D808714
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
D904752
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,ROT
D904755
COMBI,SCHALE,466X385X40MM
F118590
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
HEATING ELEMENT,UPPER,COMBI,24
F182752
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
KNEBEL,ENERGIEREGLER
F353703
PIN,PROGRAMMSCHALTWERK
F548438
G201193
G582162
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V
H24095
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
ITW TB190 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
HEIZELEMENT 230V,1000W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8072470027
H421665
EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570797013
H504597
KNEBEL,FUNKTIONEN,INOX,6+0
H716445
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-275
H716446
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
Thermostate
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
Q86243
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577343019
R697921
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSERÜCKWAND
D242670
GEHÄUSERÜCKWAND
BEDIENBLENDE,INOX,AEG,60CM, SE
D904970
FRONTRAHMEN
F182549
FRONTRAHMEN
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS
H23836
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS
H23837
TÜRGLAS,522X393MM
M277550
TÜRGLAS,522X393MM
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
BEFESTIGUNGSTEILE
