156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
340311
Türdichtung wie AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen
10103406
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140074278015
Die Befestigung dieser schwarzen rechteckigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit den 4 Haken. Die Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. im Backofen mit Steamer bzw. Dampffunktion eingesetzt.
339533
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO 140245093012
614376
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10032130
HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W 140089339059
618611
Heizelement,Heizelement
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10103444
Die Heißluftheizung bzw. das runde Heizelement für die Umluft ist hinten mittig im Backofen wie auch im Dampfbackofen eingebaut.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
10103789
Querleiste Electrolux 8074557037 für Herd
602525
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
355062
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
606295
351933
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7, 1-7, 8K 140059166052
609320
Dichtung/ Backofendichtung Backofentür, non-pyro (140043543028)
344456
Tür,Dichtung,Dichtung
10032155
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V
sonstige Bauteile,Schalter
355190
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297023
612180
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 6619286245
609248
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
Türdichtung AEG 140074278015 rundum 4Haken für Backofen Herd
601370
Die Befestigung dieser schwarzen 4-seitigen Gummidichtung für die Backofentüre bzw. den Garraum erfolgt mit 4 Haken.
NON-PYRO - nicht pyrolysefähig.
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3 (3874963014)
350302
Kabelbaum, Drehschalter, 120mm/3pol 3874963014
Kabel,sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
50.88074.000 140013343011 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149489
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
55.17062.420 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
140044120016 TÜRGRIFF,INOX
H716514
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044122012 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
H716515
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
140056184025 KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H716585
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
140037378191 FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,AEG,594X4
H984753
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
140053708123 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
SCHALTER,BACKOFEN,9+0
M277474
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
140074278015 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
M80035
SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140122196011 OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 140074278015
X321313
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, UMPD,
M202496
546986 OBERHITZE,230V,1900W
M285550
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM
M92330
140188432029 SEITENWAND RECHTS
Q520837
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
Gehäuseteile,Gehäuse
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
