156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
340311
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
Anschlussdose, komplett (5618043003)
365594
ANSCHLUSSDOSE, KOMPLETT 5618043003
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
10032155
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
10103789
TÜRGLAS, BEDRUCKT, 524X402MM 140058297015
610951
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
355062
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055183752)
351689
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
348886
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Drehzapfenhalterung für Backofentüren, rechts (3878622988)
350460
Lasche Scharnier rechts Electrolux 3878622988 für Herd
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Linke Scharnierhalterung für Backöfen (3878622996)
350461
Lasche Scharnier links Electrolux 3878622996 für Herd
Herd-Drucktaste, schwarz (5610254202)
354896
Taste Electrolux 5610254202 für Herd
351933
Schalter für Kochplatte AEG 140013343011 EGO 50.88071.000 für Kochfeld Herd
10003529
Dieser Energieregler bzw. Drehschalter für den Strahlheizkörper im Glaskeramikkochfeld, ist meist 4 mal im Backofen bzw. Herd eingebaut.
Dieser befindet sich 2 mal links und 2 mal rechts hinter der Bedienblende.
Werte: 13A , 230V
Schalter,sonstige Bauteile
Oberes Doppel-Heizelement für Backöfen - 1000 + 1900 Watt (3878253016)
350432
Heizung, oben, Combi, 230V, 1000/1900W 3878253016
355190
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
617147
Diese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
157749
Befestigung mit 4 Haken.
339533
Innenstecker, orange (3151155052)
348428
Stecker, orange, 14- pol, 1+2
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
SIGNALLAMPE, KOMPLETT, 250V, 1W 140055005056
611758
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, AEG, 594X4 140037378191
602898
Kabelbaum, Verbindung, 4PIN (140016035010)
344101
Kabelbaum, Verbindung, 4pin <-> 3 pin 140016035010
Elektronik,Anschlusskabel
606295
343934
Ofenschalter, Funktionen, 9+0 (140022395010)
344198
Ofenschalter, Funktionen, 9+0 140022395010
344525
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3879021016 GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3878253016 HEIZUNG,KOPFTEIL,GITTER
4900226
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878867013 HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
3878867021 HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
3879081010 FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
Flansche
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
5610254202 TASTE,SCHWARZ
5623491
55.17062.420 5611490011 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3870438201 RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ
9697290
Gehäuseteile,Ringe
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
3151155052 STECKER,14- POL, 1+2
D243684
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
4055183752 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X50, 5STÜCK
D810402
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
Zubehörteile,Roste
8085170051 RAHMEN,TASTE,SCHWARZ
F691843
8085181017 STIFT,TUHR
F691955
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
3878456049 HALTER,KUPPLUNG
G198928
3878622996 LASCHE,SCHARNIER,LINKS
G290693
3878622988 LASCHE,SCHARNIER,RECHTS
G290694
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
140022395010 OFENSCHALTER,FUNKTIONEN,9+0
G901854
50.88074.000 140013343011 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149489
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
ITW TB190 5618043003 ANSCHLUSSKASTEN
H350231
Gehäuseteile,Gehäuse
55.17062.420 EGO-KAPILLARROHRREGLER 1-POLIG, OHNE STOPFBUCHSE,
H435194
Thermostate
140058297015 TÜRGLAS,BEDRUCKT,INNEN - 524X402MM
H632705
140044120016 TÜRGRIFF,INOX
H716514
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140044122012 ADAPTER,TÜRGRIFF,SCHWARZ
H716515
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
140056184025 KNEBEL,ENERGIEREGLER,INOX,0-9
H716585
140043543028 DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
Zubehörteile,Roste
140065664124 SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
161771.323 / 250°C 140052194010 THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
140055005056 SIGNALLAMPE,,250V, 1W
H862574
140049844032 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862593
140037378191 FRONTSCHEIBE,SCHWARZ,AEG,594X4
H984753
140059166052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7,1-7,8K
M113537
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
4055492146 SET,SEITLICH,GITTER,L+R
Q192276
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140122196011 OBEN GEHÄUSE,TÜR
R417545
3877889018 BODENPLATTE
5622955
140009372024 SEITENWAND,LINKS-RECHTS,475,4X
F602579
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 6
H716605
140058911011 RÜCKWAND,BACKOFEN
H716648
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
