Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
AEG Tastenschalter 1-fach 899661398250
156420
Tastenschalter 1-fach AEG 899661398250/4 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661398250/4
Der Schalter befindet sich hinter dem Bedienfeld.
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Schraube (8996698070126)
356886
Taste, Block, Metall, Lack. 5FACH (8996614000041)
356566
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Kappe Taste -Vni (8996613983098)
356565
Türgriffschraube für Backöfen (50277050006)
354046
Gitter SW Frontglas (8996614118900)
356576
Elektronik für Herde (8996619259675)
356684
Querstromluefter 220 (8996619131361)
356598
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
STECKERGEH#USE,12 PO
3622355
Gehäuseteile,Gehäuse
HAUPTSCHALTER 230V
3623347
HAUPTSCHALTER 230V
KAPPE TASTE -VNI
3623353
KAPPE TASTE -VNI
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628436
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
Befestigungsteile,Platten
GRIFF,BÜGEL,METALL,-E
4743347
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF-TEMPERATURREGL
5215295
TASTE,BLOCK,METALL,L
5217435
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
SCHROEF,HANDGREEP,M5X12
7693254
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
NTC167 TEMP.SICHERUNG 167°/10A
954576
Elektrische Bauteile,Sicherungen
GITTER SW FRONTGLAS
3623466
GITTER SW FRONTGLAS
QUERSTROMLÜFTER 220
3624229
QUERSTROMLÜFTER 220
