Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Türdichtung 4-seitig, AT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156657
Türdichtung wie AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661926049/1 Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt
354928
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Heizelement AEG 661379800/5 Unterhitze IRCA 6351R241 für Backofen Herd
155831
355692
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Schraube (8996698070126)
356886
Versenkknebel, komplett, Braun (8996611120107)
356424
Lochabdeckung, Weiss (3301726109)
348860
Abdeckring, Knebel, weiss 3301726109
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Türgriffschraube für Backöfen (50277050006)
354046
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Haltefeder Tuergriff (8996614112606)
356574
Haltefeder für Türgriff AEG 8996614112606 für Herd
Schraubenhalterung für Backofen (8996619257059)
356675
Schwenkknebel Electrolux 8996619257059 für Herd
Schlauchklemme für Waschmaschinen (8996699177706)
356904
Türstreifen für Backofentür (8996614125103)
356577
Elektronik für Herde (8996619259675)
356684
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Fettfilter
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel.
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK.
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
SCHLAUCHSCHELLE 30-45MM B=9MM
BO-DICHTUNG N+H
3357688
BO-DICHTUNG N+H
STECKERGEH#USE,12 PO
3622355
Gehäuseteile,Gehäuse
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
SCHWENKKNEBEL KURZ
3626079
SCHWENKKNEBEL KURZ
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628436
SCHLAUCHKLEMME 28MM
3628540
SCHLAUCHKLEMME 28MM
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
LOCHABDECKUNG,WEISS
4743334
LOCHABDECKUNG,WEISS
Befestigungsteile,Platten
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
VERSENKKNEBEL,
5113385
VERSENKKNEBEL,
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
SCHLAUCHSCHELLE 20/ 32MM VERZINKT
5415827
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
SCHROEF,HANDGREEP,M5X12
7693254
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
NTC152 TEMP.SICHERUNG 152°/10A -ROHS-KONFORM-
954575
Elektrische Bauteile,Sicherungen
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V,11
G289748
HEIZUNG UMLUFT ALTERNATIV FÜR AEG8996619136303
G45312
HEIZELEMENT,UNTEN,COMBI,230V ALTERNATIV FÜR 6613798005
H413915
BO-DICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619260491
M21431
