154487
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
172585
154710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe
Grillrost für Backöfen (3875758017)
350358
Grillrost, 412x385x45mm
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
354928
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Wahlschalter für Backöfen (3874542016)
350281
Wahlschalter, Funktionen, 0-10 3874542016
Schalter,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEG
10032149
Ventilatormotor für Backöfen 140042356018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatormotor für Backöfen 140042356018
Ventilator,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
604965
Drehteller
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Heizelement Oberhitze/Grill 1000/1900W 230V 899661926533/4
156208
Heizelement oben AEG 899661926533/4 Oberhitze Grill EGO 20.25870.000 für Backofen
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Inklusive 2 Unterlegscheiben (Electrolux-Konzern-Nr. 899700118555/1) und 2 Muttern.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527070
155782
Fettfilter
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Innenscheibe für Backofentüre 387069702 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
173974
Innenscheibe Electrolux 3870697020 für Backofentüre Herd
Transparente Glasscheibe mit Beschichtung
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Fallenschloß Electrolux 3572386021 für Herd
349844
346148
Rohr
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
355242
Abdeckung, rechts, Tropfblech (3875689212)
350352
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Stössel, Drucktaste, Weiss (3874579109)
350286
348645
348643
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
Clip, Befestigung, Elektronik, L= (3306473012)
349080
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
Versenkknebel, Energieregler (3872915305)
350225
Versenkknebel, Energieregler, braun, 0-9 3872915305
350122
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Fettfilterhalter für Backöfen (3304340015)
348962
Fettfilter
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Türgriffadapter für Backöfen (3871024208)
350103
Adapter für Türgriff AEG 3871024208 für Herd
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3874100161)
350266
Schraube, Türgriff, M4x16 PZ 3874100161
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Backofenwiderstand - 800 Ohm (3871167049)
350111
Luftkanal, Kpl, Pyr. (8996619265433)
356698
154668
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
348649
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Konfiguriertes elektronisches Eingabemodul für Backöfen (8996619281661)
356767
Elektronik Electrolux 8996619281661 für Herd
konfiguriert
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
Rahmen, Einschubeinheit, Einzeln (3875467015)
350346
Rahmen, Einschubeinheit, einzeln
