154487
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
172585
154710
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V
156186
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Türscharnier AEG 387015902/1 rechts / links für Backofen Herd
153978
Passend für die linke sowie rechte Seite
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Türdichtung AEG 387391801/9 Gewebedichtung rundum 27Haken für Backofen Herd
158045
Befestigung mit 27 Haken.
Höhe (mit Haken): 21 mm
Material: Gewebe
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
354928
Backofen/Grill-Einstellknopf in Edelstahl-Optik (3872897008)
350214
Versenkknebel Electrolux 3872897008 für Herd
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Wähler, Temperatur (3570839021)
349804
Wähler, Temperatur, +/-
Türglas, 500x399.5mm
201324
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
155717
Tür,Griff,Gehäuseteile
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Überwurfmutter Energieregler für Kochfelder (3304277001)
348955
Hutmutter, 41.8mm 3304277001
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026041)
344141
Electrolux ungepflegt
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
Eingangsmodulschalter für Backöfen (3890737244)
350595
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Drehknopf,Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
348645
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
348643
Befestigunsschraube für Backöfen (3394372001)
349120
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Backofenscheibe,Gehäuseteile
Halter, Türgriff, links, Gescheue (3302377035)
348901
Versenkknebel Electrolux 3304276102 für Herd
348952
348856
Tür,Griff
Mikroschalter für Backöfen (3301961045)
348871
Mikroschalter, 0, 5mA/5VDC 3301961045
Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Sicherungsscheibe für Backöfen (3302719012)
348908
Oberes Kombi-Heizelement - 2300 W (3871318022)
350127
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Luftkanal, Kpl, Pyr. (8996619265433)
356698
Hebel, Blech (3301960013)
348870
Thermostat, Klixon, 90C (3302081066)
348887
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
348649
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Drehgriff/Drehknopf, Energiereg (3305984308)
349059
Drehgriff/Drehknopf, Energieregler, D
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG
RÄNDELSCHRAUBE
3587406
RÄNDELSCHRAUBE
STECKERGEH#USE,12 PO
3622355
Gehäuseteile,Gehäuse
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
WRASENSCHLAUCH,FLEXIB
4743351
Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHEIBE
5242153
SCHEIBE
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE M4X6 VERNIC
5242188
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
SCHRAUBE,M4X12 M.SCHEIBE
7115113
HALTER,T]RGRIFF,LINKS,GESCHEUE
7116115
KNEBEL,TOPF,WEISS,GROSSF. BLEC
7131677
ÜBERWURFMUTTER,(PIPO)
7131680
GLASSCHEIBE INNEN, 500X399.5MM
7684367
MICRO-MOTOR HETE LUCHT
7684479
DEURGREEP,INOX
7684502
DEURGREEP,INOX
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DRUCKKNOPF (1 STÜCK)
7684536
DREHKNOPF,AL
7684722
DREHKNOPF,AL
TÜRSCHARNIER
8062063
TÜRSCHARNIER
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
GRILL/OBERHITZE 2300W
8688382
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
MODULE,ALIMENTATION,FOUR
9030562
9036672
VERSENKKNEBEL,RVS-OPTIK
9040817
TÜRDICHTUNG
9639856
TÜRDICHTUNG
ABSTANDHALTER
9691459
ABSTANDHALTER
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
161771.301 / 130°C SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
Thermostate
MUTTER D934 M4
3630036
MUTTER D934 M4
HEBEL,BLECH
5075838
HEBEL,BLECH
LUFTKANAL,KPL,PYR.
5229183
LUFTKANAL,KPL,PYR.
