Ersatzteile für AEG E32003-4-D (94031691800)
AEG
E32003-4-D
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
172585
154710
339258
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9.
Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
25 Watt, 220-240 Volt
172168
- Sockellänge: 26,5 mm
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Spannung: 230 - 240 V Lampe
156186
157110
173181
10101811
Türscharnier rechts / links 387015900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154683
Türscharnier AEG 387015900/5 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10103670
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
354928
157018
- Höhe: 30 mm Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10103883
155717
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8 Lampe
350138
Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049 Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofenlampe Bauknecht C00863214 für Backofen
614432
348886
348645
348643
Abdeckung, Hinten (3154185015)
348449
Anschlusstift, 3-4 (3151155029)
348426
10032134
Originalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
350073
348856
Tür,Griff
Isolation, Backofenschalter (3302042019)
348884
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
348651
Anschlusstift, 1-2 (3151155011)
348425
Steckerleiste Electrolux 3151155011 für Herd
Obere Ofentürabdeckung, schwarz (3304373206)
348965
Türabdeckung, schwarz, oben
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Bolzenset für Herd (50277240003)
354049
KIT, SCHRAUBE, 10 STCK.
154668
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8 Thermostat
Lampe E14 40W 29mmØ 76mm 240V Wpro 484000008841 LFO136 für Backofen
173291
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008841 LFO136 Indesit-Company C00385586
Passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728455 , 481213418021 , Electrolux-Konzern/AEG.. 319256007/0 , Küppersbusch 527019 (auch als Ersatz für Lampen mit 28 Watt)
- Energieeffizienzklasse: E
- Lichtstrom: 370 lumen
- Spannung: 240 V
- Lichtfarbe: warmweiß
- mittlere Nennlebensdauer: 1000 h
- Lampenform: T29 Lampe
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
348649
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
KNEBELCLIP 10 STK.
202513
KNEBELCLIP 10 STK. Federn
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM Dichtungen
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
ABDECKBLECH,VORNE OBEN Gehäuseteile
HALTER FÜR FÜHLER
3584529
HALTER FÜR FÜHLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER
3584532
FEDER Federn
ZUGENTLASTUNG
3584542
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN
4560772
C00481540 ENERGIEREGLER 2 ZONEN Schalter / Taster
STECKERLEISTE,1-2
4741154
STECKERLEISTE,1-2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
STECKERLEISTE,3-4
4741155
STECKERLEISTE,3-4 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
GLASHALTER,UNTEN LINK
4743313
GLASHALTER,UNTEN LINK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHARNIERLAGER,RECHTS
4743323
SCHARNIERLAGER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M Anschlussteile,Schlauch
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
HÜLSE,F.BÜGELGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENSCHALTER
5075828
BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V Heiz und Kühlelemente
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN Thermostate
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU
6489552
TÜRGLAS,BEDRUCKT,BENUTZERFÜHRU Gehäuseteile
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK)
7055049
AMP-FLACHSTECKHUELSE (1 STCK) Befestigungsteile
GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
GLAS,BACKOFENLEUCHTE Gehäuseteile
ISOLATION,BACKOFENSCHALTER
7109127
ISOLATION,BACKOFENSCHALTER Schalter / Taster
TÜRGLAS,INNEN
7136136
TÜRGLAS,INNEN Gehäuseteile
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN
7155510
TÜRABDECKUNG,SCHWARZ,OBEN Gehäuseteile
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR Lüfter
ABDECKUNG HINTEN
7683856
ABDECKUNG HINTEN Gehäuseteile
DEURGREEP,INOX
7684502
DEURGREEP,INOX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF,OFENTÜR,WEISS
7684571
GRIFF,OFENTÜR,WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHKNOPF,TEMPERATUR,M
7684683
DREHKNOPF,TEMPERATUR,M Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNEBEL
7684689
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
8877941
50.57021.010 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS Gehäuseteile
9036672
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
50.87021.000 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
HEXAGON MOER,DOPMOER Anschlussteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
DREHKNOPF,ENERGIEREGLER,RO
9707529
DREHKNOPF,ENERGIEREGLER,RO Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS
9714755
TÜRSCHARNIER RECHTS ODER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS
9732700
TELESKOPISCH FÜHRUNG,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
STECKER,14- POL, 1+2
D243684
STECKER,14- POL, 1+2 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029 Heiz und Kühlelemente
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105 Dichtungen
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C Thermostate
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
