172585
154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
154710
Heizelement Heißluft 2400W 230V, AT! 387142510 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156367
Heizelement wie AEG 387142510/8 Heißluftheizung IRCA 2305R732 für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387142510/8 Küppersbusch 527078
339258
AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 387194510/5
Befestigung mit 4 Haken.
366538
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 387142604/9 bzw. Solo-Heizung in 899661926502/9. Solo-Backofenheizung für die Oberhitze und Grill.
Passendes separates Zubehör:
153981
339457
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
156186
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10005076
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527027Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870290016
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Wrasenschlauch flexibel AEG 330186303/5 für Backofen
158340
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 330186303/5
Befindet sich auf der Rückseite des Backofen-Garraums.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Türscharnier rechts / links 387077002 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156815
Türscharnier AEG 387077002/5 rechts / links für Backofen Herd
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
354928
157018
- Höhe: 30 mm
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Linkes Scharniergegenlager für Herde (3870612037)
350089
Gegenlager, Türscharnier, links 3870612037
Tür,Scharnier
PIZZA STONE KIT 9029797983
615601
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
355190
156816
- Schaltleistung 16 A / 250 V
Schalter,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
350138
355242
Scheibe, 12x4.3mm 5611468041
609547
348886
Oberer Heizelementschirm für Backöfen (3192427056)
348644
350073
348645
348643
Befestigungsschraube für Backofentürgriffe (3306811013)
349090
Befestigungsschraube, Türgriff, M4x18 3306811013
348651
Innenscheibe AEG 387499402/7 bedruckt für Backofentüre Herd
158343
350122
Rote Signallampe für Herde (komplett) (3875518130)
350348
Signallampe Electrolux 3875518130 für Herd
Gegenlager, Türscharnier, rechts (3870612045)
350090
Gegenlager, Türscharnier, rechts 3870612045
Tür,Scharnier
Backofenleuchte, komplett, Wippenschalter, G9, 230V, 40W
350509
Schalter,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Topf, Knebel (3874573201)
350285
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gehäuse, Anschlussdose, 2X14P (3879021016)
350488
Gehäuseteile,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Herd-Grundplatte (3870611013)
350088
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
350126
355243
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
154668
Kochplattenschalter AEG 389089200/7 EGO 50.78071.000 EINKREIS für Kochfeld Herd
191281
154711
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 330208105/8
Linkes Herd-Einschubgitter (3874135217)
350272
Backauszug links Electrolux 3874135217 für Herd
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Haltegitter links AEG 330182701/4 für Backbleche Roste Backofen
339529
Haltegitter AEG 330182701/4 links für Backbleche und Roste Backofen für die linke Seite passendes Einhängegitter
Haltegitter rechts AEG 330182702/2 für Backbleche Roste Backofen
339530
Haltegitter AEG 330182702/2 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Pizzastein-Set für den Backofen, OT! Ersatz=10021833 902979276 AEG, Electrolux,
173977
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 902979276/0.
Das Geheimnis der Pizzaöfen sind spezielle feuerfeste Steine, die Wärme halten und so beim Backen von Pizzas, Focaccia und anderem Brot und Gebäck diesem eine authentische, köstliche Note verleihen. Dieser Pizzastein wurde entwickelt, um den gleichen Effekt in einem Standard-Elektro- oder Gasbackofen zu erzielen.
Backen Sie Pizza wie in der Pizzeria – in jedem Ofen.
Der Pizzastein unterstützt eine schnelle und gleichmässige Wärmeübertragung auf den Teig und sorgt für herrlich knusprige Pizzas.
Wirkt bei frisch zubereiteten wie tiefgefrorenen Pizzas, und ist auch zum Zubereiten von Gebäck und Brot geeignet.
Dieser Pizzastein mit den Abmessungen 330 x 380 x 15 mm passt in alle gängigen Elektro- und Gasbacköfen. Komplett mit Pizzaschieber und einer Broschüre mit der Anleitung und vielen schmackhaften Rezepten.
Pizzastein
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
Klebeband für Herdbauteile (3306022017)
349061
doppelseitiges Klebeband Electrolux 3306022017 für Herd
348649
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Belüftete Ventilatormotorabdeckung für Backöfen (3871116202)
350105
Rückwand, Umluftgebläse
BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
FEDER
3584532
FEDER
GEHÄUSE,ANSCHLUSSDOSE,2X14P
4429836
WRASENSCHLAUCH,FLEXIB
4743351
Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
20.25853.000 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
FETTFILTER
6481644
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
KÜHL-VENTILATOR
7175720
KÜHL-VENTILATOR
RINGHEIZUNG, 2400 W, 230V
8062071
FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRSCHARNIER FÜR LINKS ODER RECHTS VERWENDBAR. 1 STÜCK
8688757
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE
GLASSCHEIBE,BEDRUCKT,504MM X 397MM, 0,5MM DICK
879551
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
9036672
BACKOFENSCHALTER
9045107
BACKOFENSCHALTER
BOUT,THERMISCH,4X18
9691471
BOUT,THERMISCH,4X18
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME
PASSEND FÜR PANASONIC ,KNOPF
9691771
9691775
BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,LINKS
9987009
GEGENLAGER,TÜRSCHARNIER,RECHTS
9987010
SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
ENERGIEREGLER
G577199
ENERGIEREGLER
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
KOMBIMUTTER M4
3628483
KOMBIMUTTER M4
SEITENWAND RECHTS
879776
SEITENWAND RECHTS
BODENPLATTE
9717207
BODENPLATTE
RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
RÜCKWAND GEHÄUSE
