Ersatzteile für AEG E 8340-M (94031645900)
AEG
E 8340-M
Heizelement Heißluft 1500W, 230V, AT! 899661913630 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss
154470
Heizelement Heißluft wie AEG 899661913630/3 1500W 230V für Backofen
AlternativTeil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913630/3
Backofenheizung für die Heißluft, ersetzt alte Form mit 90° gebogenen langen Anschlüssen
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709
• Außen-Ø: 185 mm
• Innen-Ø: 172 mm
• Anschlusstiefe: 51 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 46x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
• Werte: 1500 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
155184
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661301300/3 Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
AEG Tastenschalter 1-fach 899661398250
156420
Tastenschalter 1-fach AEG 899661398250/4 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661398250/4
Der Schalter befindet sich hinter dem Bedienfeld. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kontakthülse für Backofenschalter (8996698045409)
356880
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Schraube (8996698070126)
356886
Taste, Block, Metall, Lack. 5FACH (8996614000041)
356566
Kontaktstift für Backöfen (8996698045300)
356879
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
Steckergeh#Use, 12 Pol. (8996611793713)
356433
Unterlegscheibe für Backöfen (8998631189203)
357039
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Kappe Taste -Vni (8996613983098)
356565
Türgriffschraube für Backöfen (50277050006)
354046
Gitter SW Frontglas (8996614118900)
356576
Elektronik für Herde (8996619259675)
356684
Querstromluefter 220 (8996619131361)
356598
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Metallfettfilter AEG 899661307842/8 118mmØ für Backofen
280717
Dieser runde Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Fettfilter
Heißluftventilator AEG 899661914378/8 für Backofen Herd
156831
Heißluftventilator AEG 8996619143788 für Backofen Herd
Ohne Flügel. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Verbindungsbrücke für Herde (8996698013555)
356875
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
BLATTFEDER F.KNEBEL
2081455
BLATTFEDER F.KNEBEL Federn
STECKERGEH#USE,12 PO
3622355
STECKERGEH#USE,12 PO Gehäuseteile,Gehäuse
HAUPTSCHALTER 230V
3623347
HAUPTSCHALTER 230V Schalter / Taster
KAPPE TASTE -VNI
3623353
KAPPE TASTE -VNI Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V
3624420
EM3025LH-430 UMWAELZGEBLAESE 240V Lüfter
KONTAKTSTIFT
3628395
KONTAKTSTIFT
KONTAKTBUCHSE 12POL
3628396
KONTAKTBUCHSE 12POL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3628436
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHEIBE B4,3MM NIROS
3630148
SCHEIBE B4,3MM NIROS Befestigungsteile,Unterlegscheiben
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ
4743335
LOCHABDECKUNG,SCHWARZ Befestigungsteile,Platten
GRIFF,BÜGEL,METALL,-E
4743347
GRIFF,BÜGEL,METALL,-E Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KNOPF-TEMPERATURREGL
5215295
KNOPF-TEMPERATURREGL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
TASTE,BLOCK,METALL,L
5217435
TASTE,BLOCK,METALL,L Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
SCHRAUBE VNI FLA.LI.
5241984
SCHRAUBE VNI FLA.LI. Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
SCHROEF,HANDGREEP,M5X12
7693254
SCHROEF,HANDGREEP,M5X12 Befestigungsteile
FETTPFANNE
8760184
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
GITTER SW FRONTGLAS
3623466
GITTER SW FRONTGLAS Gehäuseteile
QUERSTROMLÜFTER 220
3624229
QUERSTROMLÜFTER 220 Lüfter
Fehlercode Beschreibung
Der AEG Backofen Fehler F 130 tritt auf, wenn ein Defekt an der Leistungselektronik vorliegt.
Der AEG Backofen Fehler C1 bedeutet, dass die Einhängegitter und Auszüge vor der Anwahl der pyrolytischen Selbstreinigung nicht entfernt wurden.
Der AEG Backofen Fehler C2 bedeutet, dass beim Start der Pyrolyse das Bratenthermometer nicht entfernt wurde.
Der AEG Backofen Fehler C3 deutet daraufhin, dass die Backofentür beim Start der Pyrolyse noch geöffnet ist.
Der AEG Backofen Fehler C4 deutet daraufhin, dass die Plus-Dampftaste beim Einschalten der pyrolytischen Reinigung eingeschaltet ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E1 deutet auf einen Fehler in der Elektronik hin.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E3 wird angezeigt, wenn es zu einer Über- oder Unterspannung gekommen ist.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler E6 bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler E641 bedeutet, dass eine Phase der Stromversorgung fehlt, also das Gerät nur an eine Phase angeschlossen ist.
Wenn der AEG Induktionskochfeld Fehler E9 angezeigt wird, dann besteht ein Fehler an der Elektronik.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler F bzw. AEG Induktionskochfeld Fehler F1 kann mehrere Ursachen haben. Entweder befindet sich kein Kochgeschirr auf der Kochzone oder das Kochgeschirr ist nicht induktionsgeeignet.
Der AEG Induktionskochfeld Fehler L deutet darauf hin, dass die Kindersicherung Ihres Herdes eingeschaltet ist.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
