156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
172585
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
339457
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10005286
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Ringheizung Electrolux 3871425124 für Herd
350137
Heizelement,Heizelement
355062
349352
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
Backofensensor (3890818010)
350613
Sensor, Hauptbackofen, Ofen oben, PT 500 3890818010
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
155717
Gehäuseteile,Griff,Tür
Gitterrost für Fettpfannen (3873608016)
350254
Grillrost Einsatz für Backblech AEG 368x305x40mm in Backofen Herd 3873608016
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
Oberes Profil für Backofentüren (3872602200)
350199
Profil, oben, Tür unten 3872602200
355190
154710
Grillrost AEG 8087937010 426x357mm für Backofen Herd
616751
Abschottdichtung, Frontblende, oberer Ofen 3873371003
607739
Konfigurierte Platine für Herde (8996619281364)
356760
Leistungselektronik OVC2000-A1 Electrolux 8996619281364 für Herd
konfiguriert
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
Obere Backofenheizung, Gitter (3876046222)
350371
obere Backofenheizung, unterer Backofen, Grill, 240V - 1000/1900W 3876046222
ABSCHOTTDICHTUNG, FRONTBLENDE, U 3873370005
607728
HEIZELEMENT, RUND, OBERER OFEN, 2 140089339018
607758
Oberes Grillheizelement für Backöfen - 2300 W (3876046131)
350370
obere Backofenheizung, Gitter, oberer Ofen, 240V - 1200/1100W 3876046131
355904
350495
365939
3876436019 ABLUFTSCHLAUCH
2148354
Anschlussteile,Schlauch
3872569011 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2148881
3873073500 BLENDE,VENTILATORKAPPE,UMLUFTG
2149463
Gehäuseteile,Blenden
140044813016 ADAPTER,HANDGRIFF
H861916
8090975049 BACKAUSZUG,LINKS-RECHTS
H922242
140056838018 DECKEL,LÜSTERKLEMME
H984784
140152674028 RÜCKWAND
U92169
3872601202 PROFIL,OBEN,TÜR OBEN
2147414
3875470019 TÜRSCHARNIER
2147973
3875470027 TÜRSCHARNIER
2148839
3872574029 GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,5
2149202
3495790069 BACKOFENKNOPFELEMENT,240V - 80
2149233
3872573013 GLASBLENDE,INNEN,OBERER OFEN,4
2149234
3872570027 GLASBLENDE,INNEN,UNTERER BACKOFEN
2149325
3304887049 MOTOR MIT FÜGELRAD,KÜHLUNG/ABK
2150694
3874399011 PLATTE,OBEN,WAND
3310239
Befestigungsteile,Platten
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6
9691624
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3192427056 BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
Gehäuseteile,Gehäuse
3192554206 ANSCHLUSSBOARD
9716269
9727795
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
8086856013 GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,R
F693619
8086856021 GRILLE,CÂTE,FOUR SUPERIEUR,L
F693620
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
161771.317 / 160°C 140018026074 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT, KLIXON, 160°C
H746380
Thermostate
140046149054 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
