Ersatzteile für AEG DIE6180HM (94249293500)
AEG
DIE6180HM
Dunstabzugshaube
Kohlefilter - AT wie Electrolux 902979363 für Dunstabzugshaube
156759
Kohlefilter 264x235mm, AT!
eckiger Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken"Typ Faber I260GR" für Dunstabzugshauben
Alternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 902979363/6.
Aktivkohlefilter
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363
Aktivkohlefilter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern. Aktivkohlefilter
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mm
Long Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet.
Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet.
Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre.
Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Metallfettfilter AEG 4055262010 253x300mm für Dunstabzugshaube
352157
Meist sind 3 dieser Filtergitter mit einseitiger Entriegelung in einer Esse eingesetzt. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Kondensator, 20MF (4055376067)
364469
Ein-/Ausgabeelektronik, Digital (4055375754)
364467
EIN-/AUSGABEELEKTRONIK, DIGITAL 4055375754
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
50239747004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
4055084869 SET,FILTERVERBINDUNG
5228549
4055084869 SET,FILTERVERBINDUNG Anschlussteile,Rohre
50269862004 FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
50269862004 FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150 Anschlussteile
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
50267334006 CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
50297932001 KIT,DÄMPFER
9989888
EFF76 4055173860 KOHLEFILTER,LONG LIFE EFF76
D337537
EFF76 4055173860 KOHLEFILTER,LONG LIFE EFF76 Filter mechanisch
4055167839 ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
4055167839 ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE Befestigungsteile
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
4055262010 FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1
F403208
4055262010 FILTER,CASSETTE,253X300 Q10 P1 Filter mechanisch,Fettfilter
133.0258.023 PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150
F624181
133.0258.023 PD HOTTE CLAPET VENTELLES DIAM.150 Anschlussteile
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
112.0016.756 KOHLEFILTER
F84398
112.0016.756 KOHLEFILTER Filter mechanisch
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE
G140392
112.0158.516 FILTEREINSATZ FILTER MOTORKOHLE Filter mechanisch
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER
G891888
KITFC161 690073174 KOHLEFILTER Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE Filter mechanisch
4055358065 FLÜGELRAD,D8 PP-V2
G962100
4055358065 FLÜGELRAD,D8 PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
H209165
133.0435.713 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00630613 488000630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT
Q511033
C00630613 488000630613 IMPELLER D8 PP-V2 + NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MCFE04 9029800480 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
MCFE04 9029800480 KOHLEFILTER EFF72 Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM Filter mechanisch
50297944006 KIT,BEFESTIGUNG,BÜGEL
9989900
50297944006 KIT,BEFESTIGUNG,BÜGEL Gehäuseteile
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142
D716034
219A03 VENTIL H DURCHMESSER 142 Anschlussteile
4055304770 SET,VERBINDER,MOTOR,CLI NET FI
G201185
4055304770 SET,VERBINDER,MOTOR,CLI NET FI Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4055358073 FILTER,ELEKTRISCH
G962101
4055358073 FILTER,ELEKTRISCH Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
SATZ,MOTOR,220-50/60HZ
G962102
SATZ,MOTOR,220-50/60HZ Motoren,AC-Motoren
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK
Q511041
C00630630 488000630630 REDUCTION FLANGE 150-120 PP V2 BK Anschlussteile,Rohre
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
