Ersatzteile für AEG DIE5960HG (94215052100)
AEG
DIE5960HG
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Wpro 484000008575 225x210mm CHF15/1 type15 für Dunstabzugshaube
173300
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool Wpro 484000008575 CHF15/1 type 15 Indesit-Company C00380078
Passend auch wie Electrolux-Konzern 902979381/8, Candy/Hoover-Gruppe 49019595.
Hygiene Plus: durch die absorbierende Eigenschaft wird die Verbreitung von Bakterien in der Luft verhindert. Ihre Raumluft wird gesünder und die Allergiegefahr reduziert.
Leistungsstark: Der Wpro Aktivkohlefilter beinhaltet Aktivkohle der Qualität AC40. Seine geruchsneutralisierende Wirkung ist zweimal höher als die eines herkömmlichen Kohlefilters AC20.
Selbsterlöschend: Dieser Aktivkohlefilter sichert Ihnen einen absolut sicheren Gebrauch (gemäß Norm UL94:V-2).
Praktisch: Sättigungsanzeige wechselt die Farbe wenn der Aktivkohlefilter ersetzt werden muss. Für eine optimale Betriebsleistung empfehlen wir Ihnen, den Filter alle 3 Monate auszutauschen. Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Elica Model15 230x210mm für Dunstabzugshaube 902979381
600426
Premium Ersatzteil: Der REP:LABS Dunstabzugshaube Aktivkohlefilter ist qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil und bietet eine lange Lebensdauer.
Breite Kompatibilität: Der Kohlefilter für Dunstabzugshauben ist passend wie die Originalteilenummer 9029793818 für diverse Geräte von AEG, Bosch, Siemens, Elica uvm.
Einfache Montage: Mit diesem Kohlefilter für Abzugshauben erhalten Sie ein maßgefertigtes Ersatzteil, für eine unkomplizierte Reparatur Ihres Gerätes.
Lieferumfang: 1x Kohlefilter Dunstabzugshaube passend wie 9029793818/ 902979381-8.
Hinweis: Einige Hersteller verkaufen die Kohlefilter ohne die Befestigungsschrauben. Bitte nutzen Sie für diesen Fall die Befestigungsschrauben der alten Filter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979381
Aktivkohlefilter
Lüfterrad AEG 405535475/9 linke Drehung für Dunstabzugshaube
352719
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüfterrad 12014172
385485
Lüfterrad 12014172
Kohlefilter 230x210mm Electrolux, OT! 902979381 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154805
Kohlefilter Electrolux 902980045/6 230x210mm MCFE01 Typ15 für Dunstabzugshaube
Rechteckiger Aktivkohlefilter mit TimeStrip-Alarm.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 484000008575 Wpro CHF15/1 AMC027 Indesit-Company C00380078 , Candy/Hoover-Gruppe 49019595 Aktivkohlefilter
Ventil, 150 (4055310587)
352412
Ventil, 150 4055310587
Abluft-Rohrverbindung für Dunstabzugshauben (50253561000)
353779
Halterung für Kohlefilter Electrolux 4055393062 für Dunstabzugshaube
601382
Aktivkohlefilter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Kohlefilter gorenje 197465 223x211mm AH040 für Dunstabzugshaube
10003166
Eckiger Aktivkohlefilter für WHT Hauben
Aktivkohlefilter
ELEKTRONIK, PS489 VISION+ 4055380184
611219
Kohlefilter 230x210mm, AT! 902979381 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Electrolux 273828
154831
AlternativTeil Elica Model 15 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980045/6 MCFE01 Mod15 , Whirlpool-Gruppe 484000008575 Wpro CHF15/1 AMC027 Indesit-Company C00380078 , Candy/Hoover-Gruppe 49019595 , gorenje 197465
Maße dieses eckigen Aktivkohlefilters ohne Halteclips/Griffschiene: Breite: 230 mm, Tiefe: 190 mm, Höhe: 30 mm.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 273828
Aktivkohlefilter
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FLANSCH,REDUZIERER
4779196
FLANSCH,REDUZIERER Anschlussteile,Rohre
ZULEITUNG
5629423
ZULEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ENTSTÖRFILTER
6093052
ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
FILTERVERBINDUNG
6487830
FILTERVERBINDUNG Anschlussteile
C00314538 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM
6977217
C00314538 FLANSCHREDUKTION 150/125/120MM Anschlussteile,Rohre
KOHLEFILTER TYP 15, 210 X 230 X 30 MM
F117813
KOHLEFILTER TYP 15, 210 X 230 X 30 MM Filter mechanisch
C00374902 FLANSCH
G12770
C00374902 FLANSCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP PASSEND FÜR ELICA 3010AO
G137365
ABLUFTSTUTZE 150/125-120 CP PASSEND FÜR ELICA 3010AO Anschlussteile
VENTIL,150
G291087
VENTIL,150 Ventile,Rückschlagventile
VERBINDER
G705933
VERBINDER Anschlussteile,Rohre
ENTSTÖRFILTER
G813807
FETTFILTER,267,5X305,5
G925565
FETTFILTER,267,5X305,5 Filter mechanisch,Fettfilter
LÜFTERRAD,LINKE DREHUNG
G925581
LÜFTERRAD,LINKE DREHUNG Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX
H149026
LÜFTERGEHÄUSE LINKS, SX Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX
H149027
LÜFTERGEHÄUSE RECHTS, DX Gehäuseteile,Gehäuse
MOTORHALTER
H632105
MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTOR
H746717
MOTOR Motoren,AC-Motoren
HALTER,KOHLEFILTER
H923368
HALTER,KOHLEFILTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STECKER MOTOR O KABEL
M222159
STECKER MOTOR O KABEL Anschlussteile,Rohre
NETZKABEL
M222301
UMLUFTWEICHE
M222758
UMLUFTWEICHE Anschlussteile
TRAFO,LED,700MA 10W 110-240V
M277383
TRAFO,LED,700MA 10W 110-240V Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION
M43510
LÜFTERRAD COUNTERCLOCKWISE ROTATION Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON
Q152356
KOHLEFILTER IM NEUTRALEN KARTON Filter mechanisch
MCFE01 KOHLEFILTER TYP 15
Q86147
MCFE01 KOHLEFILTER TYP 15 Filter mechanisch
KALTGERÄTE NETZKABEL MIT EXTRA FLACHEN STECKER, 1,5 M
Q88332
KALTGERÄTE NETZKABEL MIT EXTRA FLACHEN STECKER, 1,5 M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
COCLEA DX ETB160
U571864
COCLEA DX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
COCLEA SX ETB160
U572288
COCLEA SX ETB160 Gehäuseteile,Gehäuse
KAMIN,OBEN
H715749
KAMIN,OBEN Gehäuseteile
KAMIN,UNTER,VORNE
H715770
KAMIN,UNTER,VORNE Gehäuseteile
GREASE FILTER GFI 267,5X305,5 AEG/HUSQ.
M449593
GREASE FILTER GFI 267,5X305,5 AEG/HUSQ. Filter mechanisch,Fettfilter
WASSERWEICHE,MOTOR,LINKS
W146031
WASSERWEICHE,MOTOR,LINKS Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
