354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller.
Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für Dunstabzugshaube
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben.
Abbildung ggfs. ähnlich
Fettfilter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen.
Staubsaugerdüse
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
Metallfettfilter wie Electrolux 50248271004 305x253mm für Dunstabzugshaube
618541
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50248271004 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00431222 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027080 C00059594 , Faber 133.0017.054 , Franke 1960373 , Roblin 4268960
Meist sind 3 rechteckige Fettauffangfilter nebeneinander in der Dunsthaube wie der Umlufthaube oder Ablufthaube eingesetzt.
Fettfilter
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
METALLFILTER
3606300
METALLFILTER
Filter mechanisch
REDUZIERSTÜCK
4777529
REDUZIERSTÜCK
C00059594 METALLFETTFILTER
5722653
Filter mechanisch
FLANSCH,MIT,VENTIL,D.150
7137408
SCHARNIER,HALTER,HALOGENLAMPE
9707901
9731103
CABLE,CONNECTION 3X0,75X2100W
9988145
ZUBEHÖRSATZ,EASY CUBE
D810068
EFF72 KOHLEFILTER PASSEND FÜR FABER 267 X 237 X H 16MM
F122799
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER 253X300X8 MM
F340868
Filter mechanisch
9925204 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
FETTFILTER
Q191690
FETTFILTER
Filter mechanisch
MCFE04 KOHLEFILTER EFF72
Q86148
Filter mechanisch
PAL
9707896
PAL
Haken
SET,GUMMI,MOTOR,WITH SCREWS
D243556
